Замена антифриза
Автор Demitch, 13 июня 2008, 11:17:31
DemitchАвтор темы
Решил поменять сам антифриз на С280, мотор М112, но если я правильно понял кроме красной заглушки под защитой есть и еще одна затычка - так ли это?
Нужны ли специальные ключи?
Ярослав
на радиаторе со стороны водителя есть краник - сливай оттуда и все - этого достаточно
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
DemitchАвтор темы
тот что снизу под защитой?
ProХвост
Demitch,вот здесь подробно описывалось. https://w202club.su/viewtopic.php?id=818" rel="nofollow" target="_blank">Игорь Замена антифриза Пользуйтесь разделом - Своими силами.
DemitchАвтор темы
Спасибо, так я и думал.
А кто нибудь пользовался промывками? хочу залить Liqui Moly для этой цели.
А зачем? Лучше не надо, на крайней случай можно промыть обычной водой, желательно дисцилированной.
DemitchАвтор темы
я эту машину пригнал из германии и зменил в ней все жидостти (блин масло в коробке дорого встало) кроме антифриза. В книгах по тех обслуживанию я не нашел что антифриз менялся и вот уже прошло два года как я на ней езжу - думаю пора :)
One in
Demitch По сервисной книге замена антифриза каждые три года, независимо от пробега автомобиля.
ProХвост
Я промывал, из-за т ого что менял синий на красный. Заливаешь воду с промывкой, погоняешь до прогрева,сливаешь, потом промываешь пока вода не просветлеет.Я раз 5 промывал дист водой, пока чистая не потекла.Дист воду лучше сразу в 5литровках брать для этого дела.
DemitchАвтор темы
т.е. заливал и на холостом ходу работал?
Yevgeniy_ev
думаю пора
[/quote]
Давно как пора !
[/quote]
Подозреваю, что ДА. И вам советую. Не пожалейте времени промойте свою систему, не пожалеете.
Из личного опыта: здесь на сайте есть список мерсовских допусков для жидкостей, так вот покупайте с вашим допуском.
Насчет промывок забейте. Лучше уж простой водой чем ими
Я сам еще не мыл систему, но знаю , что в качестве промывки используют газированную минералку!
DemitchАвтор темы
один сервисник сказал, что желательно подождать пока двигатель остынет и тогда сливать антифриз и заливать свежий, так ли это?
блин, ну и вопросик.
Начнем с того, что с горячим двигателем возиться - себе ожоги получить. Плюс к этому во время слива горячего антифриза можно плеснуть на руки.
А заливать холодный антифриз на горячий двигатель - можно попасть на ремонт головки. Так как от резкого изменения температуры, головку может просто повести.
ProХвост
Думаю, что логично. Ибо на горячих стенках будет выпариваться антифриз при сливе изнутри.
