Масло во втором свечном канале. [Решено]
Автор Димас, 21 апреля 2008, 22:04:41
ДимасАвтор темы
Привет мерсоводы, в выходные менял свечки на своём коне, при замене свечки второго цилиндра заметил присутствие моторного масла к томуже свечка была в нём, что это могло быть и как бороться с бедой, подскажите! Заранее благодарен :flag_ru:
Отредактировано Димас (2008-04-21 22:10:10)
_____________
"Big Body Benz"
Yevgeniy
Заменить прокладкИ крышки головки.
ksa
Там на каждый колодец есть своя уплотнительная резинка - видно этой пришел капец. :dontknow:
Если масло не много, то лучше не трогай ничего. Оно ни на что не влияет, а менять из-за этого прокладки клапанной крышке я считаю не целесообразным.
ДимасАвтор темы
масло есть, мне кажется, всётаки надо заменить прокладочки тогда уж все сразу =) Да а герметиком тут целесообразно пользоватся?
_____________
"Big Body Benz"
Не знаю, не пользовался, но я бы не стал. Всё-таки это же Мерседес. Если прокладки новые поставить, то и так течь ничего не будет, а старые на герметик сажать...... вообщем лучше не надо.
iluxa
Так прокладки свечных колодцев по 260 руб. Не те деньги чтобы герметиком мазать :jumping:
ДимасАвтор темы
Спасибо за советы, в ближайшее время заменю прокладочки  :crazyfun:
_____________
"Big Body Benz"
AZAROV
А причём тут прокладка ГБЦ ?  :mad:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ДимасАвтор темы
Ну её тож придётся заменить?
_____________
"Big Body Benz"
Сергей
У меня такая же проблема. На выходных поменяю прокладки.
madmax
если не сложно то сделайте фото отчет по за мене этих прокладочек. заранее спасибо
Не путайте пожалуйста прокладку ГБЦ и прокладку клапаной крышке - это разные вещи. В данном случае речь, как я понял, идет как раз о клапанной крышке. Замены прокладки ГБЦ - это во-первых дорогое удовольствие, а во-втрорых, как показывает мне мой опыт, туда вообще лучше без особой нужды не лазить.
AZAROV
Ну ясное дело... Причём если бы прогорела прокладка ГБЦ масло бы с антифризом бодяжилось , "эмульсия" на щупе бы была , пузыри в бачке и т.п. А течь масла - это тупо кл. крышка и маслозаливная пробка. Пробка рублей 70-100 стоит , прокладка неоригинал хорошего кач-ва 20-30$.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ДимасАвтор темы
Так как правильно называется нужная мне прокладка???
_____________
"Big Body Benz"
