Масло во втором свечном канале. [Решено]
Автор Димас, 21 апреля 2008, 22:04:41
Сергей
ЦитироватьДимас написал(а):
Так как правильно называется нужная мне прокладка???
Комплект прокладок клапанной крышки.
ДимасАвтор темы
_____________
"Big Body Benz"
iluxa
Если не оригинал, то прокладки клапанной крышки и 4-е прокладки свечных колодцев
Ant0n
Вчера решил поменять свечи, снял защиту и вот что я вижу... масло около двух свечей. Предположительно давит из под резинок, которые вокруг свечей.
Я так понимаю мне тож надо менять «прокладки клапанной крышки»?
Если менять, то надо снимать бошку?
http://keep4u.ru/full/080515/b17a4caf02b0ca149a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080515/b1/b17a4caf02b0ca149a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080515/b1/b17a4caf02b0ca149a.jpg" />
ydgin
Мне даже новые колечки пришлось обмазать герметиком в том месте где они прилегают к крышке поскольку и новые пропускали масло(кстати по книге колечки должны слегка запресовавоться в крышку, а у меня входили не настолько плотно хотя брал оригинал), зато после этого сухие колодцы и ровная работа движка на холостых.
Ant0n
я так пониманию, всё это делается без снятие крышки?
старые выковыриваю а новые заприсовываю?
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Ant0n
ЦитироватьAZAROV написал(а):
Ant0n а причём тут бошка ?
не так написал, самое главное что вы меня поняли! :cool:
т.к. как их менять эти уплотнительные кольца?
ydgin
Крышку клапанную снимать однозначно, подругому к кольцам не подобраться.
Ant0n
а как потом всё собирать?
есть какая последовательность затягивания крышки?
может мануал у кого есть?
Да зачем их менять? Если там масла несколько капель, то это абсолютно ни на что не влияет. Пустая трата времени и денег. Я забил на это еще тысяч 50 назад, и все ОК. Кстати его (масла) там даже больше не становится.
Ant0n
я всё протёр чисто, посмотрю что там будет через N-ое кол-во км.
Это правильно, если при следующей замене масла будет не много, то лучше опять протереть и не парится. А то мало ли при замене прокладки чего-нибудь соберут не правильно, или прокладка бракованная. Вообщем "не трожь матчасть - не подведет". Уже по личному опыту проверено, как куда-нибудь полезу не по делу, так только трата времени и денег, а ощутимого эффекта ноль
Сергей
Поменял прокладки, вот несколько фото:
http://keep4u.ru/full/080728/12a6b8165e17f8ec19/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080728/12/12a6b8165e17f8ec19.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080728/12/12a6b8165e17f8ec19.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080728/f00b7cbcf59fd50fd3/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080728/f0/f00b7cbcf59fd50fd3.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080728/f0/f00b7cbcf59fd50fd3.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080728/1c641492d2924315d8/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080728/1c/1c641492d2924315d8.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080728/1c/1c641492d2924315d8.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080728/12caf6693408ed277a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080728/12/12caf6693408ed277a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080728/12/12caf6693408ed277a.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080728/6702cfcc245cff11ad/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080728/67/6702cfcc245cff11ad.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080728/67/6702cfcc245cff11ad.jpg" />
Впрессовать новые сальники свечных колодцев самому не получилось (не нашлось подходящей оправки) пришлось везти крышку в сервис (200 рублей)
Комплект прокладок стоил 1040 рублей.
СТРАННО. я их вставил в места вдавливанием пальцев с двух сторон
