Что-то случилось внутри двигателя((((
Автор extreme_by, 21 октября 2008, 12:02:58
Цитироватьextreme_by написал(а):
его стало меньше и по-моему там есть немного масла
Это уже не помпа, короче езжай на сервис, или как-нибудь по-подробней объясни ситуацию, а то фразы "Что-то случилось с двигателем" и "звук именно из мотора" если честно вообще ни о чем не говорят.
Kenny
Автар спасибо тебе большое за доверие !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
А теперь послушай что тебе  люди говорят!!
1) Не слыша звука никто тебе не определит что именно гудит!
2) Течь жидкости с подшипником помпы и с гулом  может быть и несвязана!
3) Коричневенькая водичка ???? Либо масло либо жидкость  ГУРА   ихмо   тосол или фриз даже если очень старый все равно синий или зеленый ну никак не коричневый
4)Как правило неисправный подшипник помпы  выдает себя металической стружкой "металический песочек" :D Это относиться и к другим навесным агрегатам!
Мое мнение
что если идет именно глухой ГУЛ,  а не "свистохруст"  то скорее всего  цепь или подшипник муфты !
Еще раз повторю что течь "Коричневенькой водички" и ГУЛ может быть и несвязана т.е. Две разных неисправности!!!!!!
ЕЗЖАЙ НА СТО!!
Зы
я кончил :D
ЦитироватьKenny написал(а):
Зы
я кончил :D
а она???
extreme_by
Как вариант, перед заменой снять ремень и пошатать помпу на предмет люфта. Но тоже не факт. На Вектре менял помпу именно из-за гула. А у брата недавно на Тойоте полетела со звуком рокота. Попал на клапана
Kenny
ЦитироватьИгорь написал(а):
а она???
а она была!??
чето не припоминаю :D
Отредактировано Kenny (2008-10-23 10:48:08)
extreme_byАвтор темы
Новая новость (на СТО еще не ездил, жду зарплату )) Проверил уровень жидкости ГУР (она кстати коричневого цвета, такая же как и вытекла недавно). Так вот там есть лопасти с уровнями мин и мах и уровень ниже самого мин на 5 мм. Проверил антифриз, он тоже ниже, а уровень масла в движке на кранице железки и пластика где мин написано (( Шум проявляется на холостом ходу после завода примерно через 2-3 минуты. Так может это детали в движке без масла трутся ???
extreme_by
Долей все жидкости до нормы и посмотри что будет.
Нет, они бы уже заклинили, если бы без масла терлись.
Kenny
ну во первых если у тя Жидкость ГУр коричневая
то срочно замена Жижы  (обязательно оригинал 000 989 88 03 10) литруха!
На счет масла то надобы долить       но дело не внем!!!
Если пока на СТо не могеш поехать то надо самому найти откуда идет течь ! лезь под машину, снимай защиту  и смотри откуда и чего!!!
Отредактировано Kenny (2008-10-23 15:34:21)
Barsik
Дайте ссылки на сайты где по каталогу пробить можна, только кроме exist  :smoke:
W202
extreme_by
По простому: скинь ремень, и заведи если твоего звука не будет значит это навесное, ну а если будет значит добро пожаловать в мотор.
И Kenny снова будет ЖечЬ...  ;)
Шабер
extreme_by
на Есенина 130а есть хороший сервис, я там уже был на диагностике, они обслуживают исключительно мерсы.
Ну а если всё плохо тогда на Энергию!
