Борьба за ХХ.
Автор panteley, 02 января 2009, 13:57:47
panteleyАвтор темы
Здравствуйте братья мерсоводы. Продолжаю борьбу с ХХ (первая тема была"помогите не разочароваться"). После длительных и мучительных поисков пришел к новому этапу. Все мастера разводят руками и чешут затылок: машина исправна! При этом констатируют - обороты плавают! Появился очередной ряд вопросов, на которые надеюсь с Вашей помощью получить ответы. Машина имеет иммобилайзер, но родного выкидного ИК-ключа нет. Кроме того установлена сигнализация с автозаводом Тамагавк. Вопрос : могут ли вышеперечисленные причиндалы влиять на обороты ХХ? При всем при этом машина отлично заводится как с ключа, так и с брелока сигнализации. Наибольшее плавание оборотов происходит после переключения с D на P, потом немного восстанавливаются. Провалы и как следствие плавание оборотов есть даже на прогревочном режиме, как только машина покатилась плавание пропадает. Акпп у меня 722.4 т.е. никакой электроники. Вообще может ли акпп влиять на ХХ? Обороты плавают в любом положении акпп, только в разных диапазонах (акпп загружена 500-700, не загружена 700-950). Заранее блоагадарю за советы подсказки или ссылки. Всех с новым годом!!!
panteleyАвтор темы
Маленький довесок. Заслонку, расходомер,свечи,провода,клапан рец. и все сопутствующее менять пробовал.
Asus007
Цитироватьpanteley написал(а):
Заслонку
Хотябы почистить для начала.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Думаю сигнализации тут не причем. Если плавает во всех положениях АКПП, то она тоже не причем. А обороты всегда плавают или только при определенных условиях (например на холодную)?
panteleyАвтор темы
Плавают на всех режимах включая прогрев. Стабильные обороты только при нажатой педали газа.
TAMERJlAN
не знаю, может собью с толка, но, таже проблема, только МКПП, дело в топливном фильтре или реле, как мне кажется.... скоро придут запчасти - посмотрим.
Yevgeniy
Есть теперь только один выход, подкинуть мозги с рабочей машины.
Yevgeniy
И в давесок вопрос: компьютер какиенить ошибки показывает?
panteleyАвтор темы
Мозги менял. Эфекта 0. В наглую отключил заслонку и о чудо обороты плавать перестали. Правда пропал прогревочный режим и обороты ХХ поднялись до 1100-1200 комп в аварийном режиме. Дать однозначный ответ пока невозможно так как заслонку я менять уже пробовал. Нашел мастера у которого есть лицензионная программа МВ, завтра еду разбираться. В предварительной беседе он сказал что ни комп, ни заслонка тут ни причем. Отпишусь по мере поступления дельной информации.
Дёма
Ищу похожие темы и везде отписываюсь.
У меня 104-й двиг, 2,8л, 1997 года. Тоже обороты подныривают. На положении Р слегка заметно как стрелка тахометра балуется на своей шкале, что на прогревочных оборотах, что на горячую. При положении D, когда стоишь, чувствуется вибрация, но с вибрацией бороться перестал(подушки меняны все), а из-за вибрации чувствуется это плавание оборотов еще резче.
Свечи менял, наконечники тоже. После их смены авто лучше работает, по моему. Далее комп.диагностика, которая кроме залипания кнопок на климе ничего не показала. Почистили заслонку. Затем через некоторое время повторная диагностика, которая никаких ошибок не выдала, опять же кроме ошибок с климой. Ошибки климы скинули. Обороты также балуются в малом диапазоне. Сказали, что потихоньку дрос.заслонка умирает и ничего тут не сделаешь. Я в замешательстве - не сильно, но мешает это плавание. Что еще делать?
Отредактировано Дёма (2009-01-21 15:54:20)
ProХвост
panteley, обычно так заканчивает свою жизнь ДЗ. Выдаёт ошибку типа - неисправность клапана ХХ.
Дёма
В том то и дело, что НИКАКИХ ошибок нет
dominator220
Так решил проблему? У меня все точно один в один, с чего начинать?
Yevgeniy
Да емаё, какая такая нафиг диагностика ? Просто посмотреть ошибки это не диагностика. Т.е. развод. Нужно смотреть что показывают датчики, смотреть расход воздуха, показания лямбды, время впрыска. Или хотябы без компа, так сказать для начала посмотреть подсос воздуха, обрыв в вакуумных шлангах. Уже не раз наблюдал, а точней одна-две машины в неделю с оборваными или вообще вытыкнутыми трубками, а люди еще удивляются почему некто ничего сделать не может и диагностика ничего не дает.
Вообщем делаешь так:
1-поиск подсосов воздуха
2-проверка клапана МОТ(должен быть закрыт если снять с него фишку, если подать - и + то должен быть открыт)
3-проверка компресии(на 104ом может быть большой разбег, цилиндров больше из-за этого и расколбас:))
4-настоящая компьютерная диагностика с просмотром текущих данных и выкладывания информации нам по некоторым основным параметрам: обороты хх, масса воздуха, время  впрыска, угол дросселя, показания лямбды. далее тоже самое на 2500оборотах.
PS. у меня вот лямбда умерла и вырос расход воздуха и начался расколбас. причем она умерла оч не хорошо, просто показания замерли в так сказать средней зоне и все, не ошибок ничего.
Отредактировано Yevgeniy (2009-02-15 23:52:36)
Дёма
Пока не делал ничего, но заметил - с потеплением плавание уменьшилось вроде. Или мне кажется. Хочу сам пару раз ДЗ почистить. Может, еще  сгоняю, форсунки почищу.
А вот насчетп олной комп.диагностики - так и объяснять спецам? А то они делают - подключают к компу, который стоит, как они сами говорят, под несколько штучек бакинских, чуть ли не машину, считывают/скидывают ошибки и все. А может и делают полную диагностику, я не знаю.
На что обращать внимание, когда они диагностят?
