Приговорили цепь(( Есть вопросы...
Автор Gon-Zo, 19 февраля 2009, 20:28:04
Gon-ZoАвтор темы
Пользовался поиском, все похожие темы читал, нужно собственно вот что: напишите пожалуйста, какие детали необходимо и достаточно купить, желательно номера по экзисту и примерную стоимость работы. Дело в том, что в знакомом сервисе насчитали с прокладками 17т.р. и работа 8-10((( 27 это очень много. Сориентируйте пожалуйста по этому поводу, буду очень благодарен. Мотор 111-ый в профиле.
Mercedes C200 1997г. МКПП
Serg
Gon-ZoАвтор темы
Serg
Цепи, роликов и прокладок. Мне распишут по отдельности, проблема в том, что щас нету просто столько денег. Хочу выяснить что надо менять по минимуму.
Обычно если меняют, то все, чтобы потом еще раз не лезть... А че сильно гудит? Может еще поездить пока деньги будут...
Gon-ZoАвтор темы
Она не гудит, при перегазовках слышен посторонний звук, как шарканье что-ли, я думал глушитель сечет, а сказали, что звук от цепи.
Toljasik
Привет ! у меня похожий вопрос . когда производил замену ремня и переднего сальника , мастер сказал (знакомый чел) , что мол ослаблена цепь., продемонстрировал мне , от звездочки на несколько сантиметров ( 2-3) отодвинул . Шумов вроде я не слышу (хотя может и не замечаю), но переживаю, что бы чего не случилось. Вопрос : опасно ли это и чем чревато?
xamelion
Если к опасным последствиям не относить погнутые клапаны пробитый поршень, и бог его знает что там еще цепь порубит до того как двигатель заглохнет, тогда опасного вообще ничего нет, всеравно двигатель разбирать что бы ее поменять потом заодно и КАП
xamelion
Проверь для начала положение распредвалов может какой умелец натяжитель цепи выкручивал и выглопной распредвал прыгнул когда натяжитель назад закручиваеш, при оборотах гдето от 2500 и выше звук у двигателя как у балида F1  получается вижящий. Сам такое делал по незнанию и по не умению работать с 16 клапанником
xamelion
Кстати поменять цепь можно сняв одну только клапанную крышку, если конечно не надо менять башмак натяжителя и ролики
Gon-ZoАвтор темы
Допустим надо менять цепь, башмак натяжителя и ролики, ну прокладку клап. крышки, раз снимать - сколько это будет стоить? Номера деталей? Цепь масляного насоса надо заодно менять?
Отредактировано Gon-Zo (2009-02-19 22:52:51)
Toljasik
есть ли вероятность того , что натяжитель или успокоитель крякнул? я просто сравниваю вот с чем, у меня есть газель 406 двигун там однажды натяжитель стерся (штатный пластик) начало колбасить цепь лопнул один распредвал и разбил головку :mad: ППц вообщем . так думаю не пора ли туда заглянуть?
xamelion
Может башмак натяжителя стерся
xamelion
Лудши слазить проверить не тянуть дешевле и проще сейчас все будет сделать. У знакомого на 190 тоже шуршало шуршало, утром завел как то под капотом хлоп бах черный дым в глушак двиг заглох, и не крутился при разборе картина страшная была, два выглопных клапана погнуло, и поршень на 2 целиндре пробило,
B.Angel
я кстати менял цепь у акима, быстро сделал и не дорого (сколько не помню) я про неё забыл даже уже :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Gon-ZoАвтор темы
Уважаемые соклубники, не флудите! Напишите по сути, что менять и номера!! Я экзист смотрел, но так как не знаю точного устройства то и найти не могу, какие ролики, какие башмаки, что надо менять, что нет... Убедительная просьба, ПОМОГИТЕ ПО СУТИ!
