загудел гидроусилитель
Автор Ярослав, 15 мая 2008, 10:01:05
ЯрославАвтор темы
загудел гидроусилитель.  кто сталкивался с этой проблемой: какие причины и чего делать? жидкость менялась два года назад.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Alexandr
Дак ты проверь уровень масла, у меня тоже когда загудел я глянул а там вообще пусто  o.O  долил и все намано стало.
И тут же вопросик в тему: у меня из годроусилителя все вытекает, предыдущий владелец просто доливал все время, чем и я сейчас занимаюсь =) сказал что менял бачок, все равно вытекает, там какая-то прокладочка прохудилась, которую отдельно не поменять а только новый бачок. Не могу вообще понять откуда течет - ни видно нифига. может кто сталкивался с этим и как поменять эту прокладочку и где она вообще? или новый бачок купить уж?
Ant0n
у меня такая же беда. узнал, есть ремкомплекты на ГУР.. стоят порядка 500р, думаю там есть всё необходимое
вобщем смотря какой гур, у нас их два один с круглым съемным бачком, другой в виде трапеции, черный. по призводителям тоже они разные. который второй тот целикон насос менять надо
посмотреть уровень жидкости для начала, скорее всего если уровень нормальный, то подшипник. если насос разборный то на exis.ru в каталоги, если нет то искать на помойках другой.
у меня подклинивал, но после промывки и смены жидкости все прошло, жидкость я менял перед этим месяц назад, но заливал неориг. за что был наказан клином насоса и свистом ремня.вроде все нормально
Володя
Если уровень масла в норме а он гудит значит это подшипник и так как он неразборный узел меняется в сборе, а рем комплект это только резинки они от гужения не помогают, кстати легко проверить, сними ремень и пошатай приводной ролик если есть люфт то это к деньгам
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?type=1&region=1&m=111&r=02&g=13&sg=045&sa=&st=&c=19K&p=2&s=941&sv=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 41&sv= это ZF он не разборный, тот что с круглым бачком разбирается, где-то на форуме есть ссылка поищи.
Отредактировано gurza (2008-05-15 11:05:03)
ЯрославАвтор темы
уровень масла в норме, ничего не вытекает
но гудит? насос какой LUK или ZF?
ЯрославАвтор темы
хз. с квадратным бачком
черный квадратный бачек, тогда ZF, он не разборный. для начала к хорошему спецу, а приговор потом либо замена насоса либо еще чего.
ЯрославАвтор темы
хм.. печально.. новый тянет под 800 уев. бум думать чем лечить
кста - гудит не постоянно, а только при повороте руля. причем что интересно- при вывороте колес оч сильно задирается капот машинки
Отредактировано Ярослав (2008-05-15 11:54:51)
бу на разборках, ремкомплекта на них точно нет, старый потом можно использовать как подопытный образец и восстановить если получится.
http://detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=202020&M=111941&GA=722%2E422722%2E602&GM=717%2E417717%2E418&VIN=%2A&CT=M&cat=19K&SID=13&SGR=030&SGN=01" rel="nofollow" target="_blank">http://detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=202020&M=111941&GA=722.422722.602&GM=717.417717.418&VIN=*&CT=M&cat=19K&SID=13&SGR=030&SGN=01 вот тебе ссылка, как вариант смотреть по креплениям может другой насос подойдет.
масло в гуре в каком состоянии?
ЯрославАвтор темы
масло темное. цвет ближе к коричневому
попробуй для начала слить его и промыть аналогом(неоригиналом) раза два или больше пока промывка более менее чистой не станет, потом залей оригинал.
возможно не поможет и это будет лишний расход, но надежда умирает последней.
