загудел гидроусилитель
Автор Ярослав, 15 мая 2008, 10:01:05
MaiklC280
ЦитироватьKARNAGE написал(а):
у меня был 190-к серый раньше...
ну значит попутал   все одно приезжай раз я пригласил   аська есть стучись
ProХвост
ЦитироватьЯрослав написал(а):
заменил жидкость - гул остался....значит очередь за новым компрессором.. :(
А гул не в крайних положениях?
GlebdogG
в крайних положениях вроде как и должен гудеть
Володя
Новая жидкость подшипник невостановит тем более что он находится вне сестемы циркуляции смазки у него свой солидол под пыльниками набит. Крепись я уже прошол через это - оригинал 600 у.е дубликат 170
гул бывает разный, у меня еще и чуть подклинивал, после промывки и замены жидкости все нормализовалось. в принципе я и писал что это может и не помочь, но как вариант.
а как правило в наших сервисах стремятся искоренить все проблемы методом научного тыка и заменой всего на новое, а потом сказать что у данной модели это болезнь, что так и должно быть не смотря на заверения что этого не было и жалобы именно на эти траблы. лечат очень мало.
P.S. пример у меня шел недозаряд, при включении потребителей перезаряд - совет автоэлектрика меняй гену,в итоге я сменил сервис на тот где проблема была вылечена с тех пор езжу туда.
0024663001 номер твоего насоса
возможно что его можно и починить только кто возмется? востанавливали же у нас все насвете когда запчастей на иномарки фиг найдешь, а если найдешь ждать полгода.
Володя
Это продавец лохотронщик а не автоэлектрик из за шеколадки гену менять-вот гад
да нет просто впадлу ему было проверять гену, там не в таблетке было дело, а снимать не захотел
ЯрославАвтор темы
То: ProХвост
гул несильный и постоянный. при работе рулем увеличивается. поезжу пока так - если гул начнет расти - тогда поеду за новым.  кстатИ : жидкость была такая черная, что не просвечивалась в 20 кубовом шприце. всадил туда литр - стала коричневой. может просто недопромыл?
Отредактировано Ярослав (2008-05-16 16:14:35)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
у меня после промывки жидкость светложелтая, не как новая,но прозрачная.
ЯрославАвтор темы
хм..  тогда промою еще раз
3009506
Привет, коллеги по "лошади". Подскажите, кто знает, ГУРы ZF и LUK взаимозаменяемы по креплению или нет? Мой ZF (0024663001) требует срочной замены. Знакомый предлагает с W124 Е-320 рабочий ГУР, может и этот подойдет? Отпишитесь кто знает, буду очень признателен.
