Компрессия на Kompressore
Автор garag102, 14 мая 2009, 19:21:14
garag102Автор темы
Доброго времени.
В поиске не нашел, и нигде не нашел...
230 К подскажите, в норме какая компрессия на этом моторе?
И еще вопрос к прктикам, кто видел кольца на негретом моторе с прбегом 300т.км. какой зазор, менять?
MnemoniK
11
Отредактировано MnemoniK (2009-05-14 20:01:21)
garag102Автор темы
Откуда данные?
Хочется узнать документальное значение, замерил на своем  горячем моторе двумя разными приборами с отключенными форсунками и закрытом дросселе 12.
Сколько длжно быть по данным документации?
230К 300 т. км. 96 г.
Ярослав
--   смотри сдесь
для 111 мотора - 8,8
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
garag102Автор темы
Ярослав
Это степень сжатия, она обозначена в инструкции, ее нельзя замерить(
Мне нужна КОМПРЕССИЯ!
Ярослав
Цитироватьgarag102 написал(а):
Ярослав
дык это одно и тоже
garag102Автор темы
Степень сжатия это математика, отношение рабочего объема к камере сгорания, измеряется в 1/ к ..., а компрессия- физика, измеряется в атмосферах и т.п.
garag102Автор темы
Еще вопрос к владельцам 230К, звук компрессора при закрытых окнах слышен? я имею в виду свист турбины, как если это была бы газовая турбина, но еле слышно (кажнтся раньше небыло).
MnemoniK
Откуда данные?Хочется узнать документальное значение, замерил на своем  горячем моторе двумя разными приборами с отключенными форсунками и закрытом дросселе 12.Сколько длжно быть по данным документации?230К 300 т. км. 96 г.
Мне недавно мерили все цилиндры..
слышно только, когда заводишь..потом нет...
Andreich
garag102
Вообще компрессор шумит довольно сильно, но в салоне я его не слышу.
Валентин
Компрессия в 111 моторе должна быть в промежутке 11-13 - 100%!! Разница между числом компрессии во всех цилиндрах до 1.5.
Andreich
Многовато. Вообще разница более 0,5 уже не хорошо.
Валентин
А отличия между Компрессором и обычным по сути быть не должно..
Валентин
Разница 1.5 норма 100%
Отредактировано Валентин (2009-05-17 22:08:12)
Валентин
О вот, поискал и нашёл...
"Разность давления между отдельными цилиндрами должна составлять максимум 1,5
бар. Если разница в давлениях составляет более 1,5 бар, то это признак дефектных
клапанов, изношенных поршневых колец или направляющих цилиндра. Если достигнут
предел износа, двигатель нужно отремонтировать или заменить.
Давление сжатия должно составлять: для 4-цилиндрового двигателя 10–14 бар, для 6-
цилиндрового около 12 бар."
Можешь быть уверен:
http://keep4u.ru/full/2009/05/17/1c4377196bab4342299594fbe06d9827/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/17/1c/1c4377196bab4342299594fbe06d9827.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/17/1c/1c4377196bab4342299594fbe06d9827.jpg" />
Отредактировано Валентин (2009-05-17 22:15:53)
