В дросельной масло.
Автор Asus007, 08 сентября 2008, 11:21:17
Asus007Автор темы
Решил почистить ДЗ и обнаружил там капли масла, Что надо делать? Мне кажется зимой из за этого будут траблы с оборотами.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
larry
Евгений тебе грамотно ответит что и как. Недавно был у него на промывке форсунок и ДЗ, он мне что то говорил про масло в ДЗ, но т.к. у меня было всё сухо, я не особо запомнил.
видимо малый контур вентиляции картера не работает (отсос на ХХ)
должны наблюдаться проблемы с оборотами при движении в мороз по трассе.
Kenny
hfmscan
можно с этого места поподробнееее???
   кода ковырялся по теме с хх тоже заметил что в трубку отвода картера фигачит масло сильно !!!
трубку сними эту и ладонью закрой отверстие из клапанной крышки. рука должна присасываться ... во всяком случае я так проверял на 111-ом...
Kenny
а если не присасываеться?
Asus007Автор темы
И че с этим контуром делать и как лечить?
Проблемы с оборотами зимой есть, пляшут иногда. Бывало заведешь под минус 30 а тахометр на 2500 становится. Вредно очень.
если не присасывается а дует в руку, то нуна смареть отводы из коллектора внизу (сапуны) и трубочки от отводов (2 штуки) в картер двигателя...
увеличить
Отредактировано hfmscan (2008-09-08 16:06:58)
Kenny
ЭТО девайсы за номером 7 и 9 наскока я понимаю ??
именно...
но кто-то писал что у него была непроходимость между 11 и 9, но тут ты сам разберешся
фотка со 111-ого мотора с Цешки рестайла, автор covich
увеличить
Отредактировано hfmscan (2008-09-08 16:26:13)
Kenny
Блинн тока недавно колектор поставил!!!!! опять снимать :-(
я не сказал что нуна что-то снимать... сначала проверь что и как, а потом уже примишь решение...
а если снимал ставил, то наверняка же все почистил и помыл...
у тя такие же сапуны как на фото? кстати а обогревателей там не было - по одному в каждй трубе?
Asus007Автор темы
была непроходимость
А в тех местах может что то забиться? или нагар?
Device_SPb
всё верно, это нужно чистить
Asus007Автор темы
И еще как там чистить и чем?, ни разу просто не сталкивался, хотелось бы к зиме подготовиться.
