В дросельной масло.
Автор Asus007, 08 сентября 2008, 11:21:17
Device_SPb
нужно снимать клапанную крышку, соответственно менять прокладку...
У меня тоже такая проблема.... и из-за этого зимой дроссельная замерзает и заклиневает. Что самое обидное, что не раз ездил на сервисы с этой проблемой, в т.ч. к официалам, и никто не смог мне помочь, официалы приговори дроссельную и, как обычно, расходомер)) Вообщем я из этой проблемы так вышел: эту трубочку вывел под машину, чтобы масло туда выбрасывалось. Отверстие на воздуховоде заглушил. Хотя теперь наверное попробую сделать нормально.
Asus007Автор темы
Ну если не сделаю правильно, то на зиму думаю сойдет такой вариант.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Kenny
Цитироватьhfmscan написал(а):
я не сказал что нуна что-то снимать... сначала проверь что и как, а потом уже примишь решение...
а если снимал ставил, то наверняка же все почистил и помыл...
у тя такие же сапуны как на фото? кстати а обогревателей там не было - по одному в каждй трубе?
1)Непонял, что проверять то, я же написал что из дырки на крышке фигачит воздух да так что аж сдувает )))
2)Когда снимали естественнно тряпочкой и керосинчиком протерли )))))    (но форсы спецом  не чистил не продувал)
3) Какие есть варианты прочистить это дело без снятия колектора ? мож дунуть  :D
Kenny
ЦитироватьKenny написал(а):
мож дунуть
Это можно, только делу не поможет))))))))
Я правильно понял, что без снятия коллектора прочистить их нельзя?
Kenny
1. я имел ввиду насосом высокого давления в трубку дунуть ))))))))
2. типа я тоже самое и спрашиваю
этот момент я видимо упустил...
попробуй в трубочку карбклинером аэрозольным дунуть при работе мотора, если есть хоть какой-то проход то можжет и удасться, а вообще че тут думать - ты фоту видишь и лучше меня придумаешь как это мона без разболру почистить :)
Kenny
Ну пока мысль одна
снять трубки и проверить идет ли от туда воздух, а то мож дело то не в штуцерах.
если в них то
потом попробую пролить из балона под давлелением
потом насосом
непоможет попробую извернуться выкрутить штуцера
все это буду делать в выходные если кто раньше добереться просьба отписаться желательно с фотами!
Asus007Автор темы
Парни тут проблема почти у каждого третьего такая, ну хоть бы кто нибудь сделал фотоотчет.  :(
Andreich
А я думал у меня масло в дрос. заслонке из-за того что двигло часто на высоких оборотах работает.
Kenny
ну сказал же в выходные полезу сфоткаю!
и в раздел Своими Силами
Asus007Автор темы
Будем ждать.
bulbul
тамже вентиляция картера переддросельной?... будет там чутка масла... помой..покатайся:) я помыл стала чистая  уже  с весны чистая
