Цоканье из под капота
Автор Roma, 26 марта 2009, 07:21:41
RomaАвтор темы
ЦитироватьАлександр написал(а):
Возможно у тебя ролик какой нибудь стучит?...
Ну я же говорю что непостояно цокает а именно когда темпер. чуть выше 45 гр. Если бы ролик то он стучал бы постоянно хоть на хол. хоть на гор.
ЦитироватьВадимыч написал(а):
Клапана печки.
А причём тут клапана? Печка то выключена.
TAMERJlAN
а у меня зацокало на холодную и пока не прогреется цокает - с повышением оборотов - частота цоканья увеличивается - это гидротолкатель?
Если он - до их комплектом меняют? какова стоимость и сложность (стоимость) работы?
Спасибо.
Вадимыч
Через инет твой стук не слышно, так что годать можно до бесконечности. Съездий на диагностику.
RomaАвтор темы
На диагностику то можно но же говорю что цоконье не постояное а от 45 до рабочей температуры. Я пока доеду и смысл пройдет этой диагностики только если сидеть там и ждать пока остынет
BETEP0K
ЦитироватьAlgorithm написал(а):
Звук глухой но с завидным периодом. где-то по центру торпеды в глубине...
+1
тож самое при заводке машины. звук периодичен, но не всегда появляется. пока забил :(
Primary
Попробуй переключить регулятор температуры в салоне на "холод",и послушай.Даже если при выключенном вентиляторе стук пропадет-значит как уже писали:- клапана печки.
Основной
Причем частота и громкость не зависит ни от оборотов, ни от чего в принципе. Открыл капот - попытался услышать - не получилось. Может это где-то в салоне... Звук глухой но с завидным периодом. где-то по центру торпеды в глубине...
есть такое дело...
тоже ногами чувсвую....дело было вечером, подумал что утомился и гоню опять)))
Николя
ЦитироватьTAMERJlAN написал(а):
а у меня зацокало на холодную и пока не прогреется цокает - с повышением оборотов - частота цоканья увеличивается - это гидротолкатель? Если он - до их комплектом меняют? какова стоимость и сложность (стоимость) работы?
У меня было тоже самое,начал искать темы про гидрокомпенсаиоры,как менять,их устройство,причины по которым они могут стучать и гдето наткнулся на совет просто поменять масло в двигателе и если после этого не поможет тогда уже придется менять гидрокомпенсатор.Но также читал что их снимают , тщательно промывают и ставят на место,но не факт что он снова не застучит,сколько он ходил,кто его знает?я бы лучше новый купил.Цена начинается от 500 рублей и выше,в зависимости от производителя.Но у меня эта проблема действительно разрешилась простой сменой масла.Масло АРАЛ 5W40.Сам не поверил что такое возможно,но это факт,после замены масла в сентябре 2008 года гидрик не разу больше не стукнул.Видимо когда масло строе,грязное или паленое(левое) гидрик не смазывается должным образом,работает как бы на сухую,отсюда и стуки.Мой совет:"Начни с масла".
SWED
Roma
клапан регенерации паров топлива...у меня то же самое...весь мозг вынес на станции!!
SWED
работа у него такая....пары накопились..он начинает цокать..
по глупости и гидрики поменял, потом в мотор залезли (что привело к его капиталке)
Poterjannjij
А восколько, если не секрет капиталка вышла?
По поводу звуков: ели это гидрокомпенсаторы и если они ещё не совсем подошли, то с новым маслом станет лучше. По поводу глухого звука, то у меня такая же ерундень. Откываешь капот слева на лонжероне стоит электрический насос, он гонит ОЖ на печку. Раз в 10 секунд издаёт тот самый звук, при это дёргается. Насколько я знаю его можно разобрать и промыть.
Algorithm
Основной,
BETEP0K,
Че-т на нашу проблемму советов кроме МОТа не было. У меня уже так год с момента приобретения машинки. и как назло, когда на сервис приезжал - звука не было :( Не смогли проверить
SWED
Парни!! Не заморачевайтесь...цоконье это..с перерывами..это работа клапана регенерации паров топлива!!!
а капиталка мне...практически своими силами (так как все менялось по номинальным размарам) с запчастями обошлась 100 000 руб....потом ездил на диагностику , поменяли только лямду и клапан рецеркуляции отработавших газов (он кстати рабоет в заимосвязи с клапаном регенерации паров топлива)...
Понял одно...если работает...не лезь в двигатель)
pOKemon
Вот и у меня тоже такой звук, если я правильно понял этот насос выглядит как два цилиндра с подведенным шлангом ОЖ. И находится возле разъема для подключения компа. Так?
RomaАвтор темы
Снова поднимаю эту тему а то действительно достало. Но это не МОТ не Насос рециркуляции не "Яйца" не Гидрики как предпологалось выше. А стук начинается где-то с 55 градусов и возростает по наростающи. Слушал со всех сторон стук идёт где-то со стороны задней части двигателя около лобового стекла точнее чуть ниже ближе к середине двигателя (задней части) это если стоять лицом к двигателю и по левую сторону движка.Извените за каламбур.
