Свистит ремень
Автор lainen, 06 ноября 2009, 13:24:33
Ярослав
Цитироватьlainen написал(а):
Сегодня снял ремень, взял руками демпфер натяжителя,а он шатаеться в сторону зада и переда авто! Ведь так не должно! Менять надо сам демпфер или болт???Ведь из за этого и есть свист наверно!
можно попробовать заменить сам ролик на натяжителе ремня. болт, если тебе так хочется, поменяй.  ведь денег он почти не стоит
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Klide
Соклубники, доброго времени суток. Свистит ремень постоянно после замены ремня и амортизатора натяжителя. Свист в районе насоса гура, прекращается только на нейтрали в движении и еще заметил температура вверх поползла. До этого ремень был принудительно натянут саморезом временно, до замены аморта. Думал дело в нем или ремне, с заменой стало еще хуже. Выручайте что может быть?
Mercedes Benz.
Klide
Mercedes Benz.
