Свистит ремень
Автор lainen, 06 ноября 2009, 13:24:33
lainenАвтор темы
Постоянно свистит ремень, менял натежительный ролик,менял сам ремеснь! всё равно свистит! как машина поездит какое то время то перестаёт! Может ли быть "карамысло" на котором пружина и маленький поршень! или болт которым его закручивают? он же отдельно продаёться! просто не хочеться опять покупать то что не надо!
Ярослав
ремень покупал нормального производителя или недорого и сурово?  если нормального - сними ремень, разверни и поставь его другой стороной.  многим помогает.  почему так - не знаю, не спрашивай.
если недорого и  сурово - то скорее всего причина в дешевом ремне.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
s-rv
а походу что-то навесное свистит... подшипники гены не смотрел?
lainenАвтор темы
Ремень менял стороной,даже протирал от грязи и ролики чистил!Даже ставил ремень другой! Не помогает! А если подшипник был бы, то когда мочишь,свист проподает! Я брал руками это карамысло и у него есть люфт не большой! Возможно при заведёном двигателе свистит от люфта! Вот я и думаю у болта износ или у самого карамысла!
s-rv
это подшипник.. смотри какой..
сними ремень и покрути навесное руками - может услышишь
lainenАвтор темы
А почему свист проходит если смачиваешь? Подшипник свстел бы всё равно!
s-rv
ааа.. в этом смысле мочишь :)
а зачведи без ремня - свист есть?
lainenАвтор темы
А вот заводить без ремня и не пробовал!Попробую потом!
lainenАвтор темы
Тоесть про карамысло это и болт не слова,значит не может из-за них?
s-rv
если честно - я не пойму что за карамысло :)
lainenАвтор темы
Я просто незнаю как точно называеться! Где натяжительный ролик стоит,там поршень маленький и пружина! всё это крепиться к детали похожая на каромысло! И центр этой детали крепиться толстым болтом!
Ярослав
это наверное описание демпфера(аммо) натяжителя.   он свистеть по определению не умеет и не научится никогда.  тока стучать может
lainenАвтор темы
Нет он не может свистеть,но если у него люфт есть? А так как на нём ролик натяжительный,и получаеться что и у него люфт! Такое может? И из за чего люфт,саму менять надо или болт! Вот я про что!
lainenАвтор темы
Сегодня снял ремень, взял руками демпфер натяжителя,а он шатаеться в сторону зада и переда авто! Ведь так не должно! Менять надо сам демпфер или болт???Ведь из за этого и есть свист наверно!
lainenАвтор темы
Поставил другой ремень а свист стоит всё равно!
