не заводится в мороз
Автор Андрюха, 17 декабря 2009, 13:08:14
s-rv
ЦитироватьАндрюха написал(а):
а зачем это? из-за ошибок может не заводиться чтоли?
так точно, не то что из-за ошибок, а ты можешь увидеть что сломалось или брешет
АндрюхаАвтор темы
а если мозги сломались, то как быть?
АндрюхаАвтор темы
вчера завел с сорокового раза, а сегодня не заводится, козел, хоть вы@бись. чо делать не знаю!!! со светодиодами побегать вокруг него еще, как шаман с бубном, только и осталось, но от этого он не заведется тоже. подскажите что еще проверить надо
s-rv
Андрюха, если обламывает считать светодиодом ошибки - тащи пепелац в сервис на диагностику...
АндрюхаАвтор темы
на тросу? а как диагностику сделают, он же не заводится? ваще думаю, что это мозги сломались.
s-rv
:D
попробуй светодиодом протестить.. собери приблуду - делов на 5 минут, да и увидишь ошибки
АндрюхаАвтор темы
увижу, а дальше что? заведется что-ли?
s-rv
нет, но ты будешь знать что у тебя сломалось, а не гадать на расстоянии... вот мне было бы интересно посмотреть ошибки.. если не хочешь заморачиваться, то можешь начать с замены ВВ проводов, лямбды, ката...  и закончить поиском замерзшей воды в глушителе, которая не пускает отработанные газы...
заведи мотор с одной свечей вкрученной, а остальные выкрути - заведется??
WeST
Андрюха
Ты конечно извини, но тебе лучше в сервис с такими знаниями ехать. Поясняю: ехать не самому а на эвакуаторе от греха подальше. Там готовь немало бабла на то чтобы закинуть в разинутые рты сервисников.
Советую заехать к официалам чтобы они провели компьютерную диагностику(будет дешевле и информативнее чем в подворотне). Тебе дадут распечатку. Можешь ее сюда выложить и на словах расскажут все о датчиках и состоянии электроники.
И вообще-ка кне заводится? Не схватывает вообще даже если долго стартером крутить(15 сек) или схватывает и сразу глохнет? Попробуй заводить с нажатой педалью газа  пол. только аккуратно. И кипятка(именно кипятка) вылей на впускной коллектор литров 5-10 перед тем как заводиться. (лить надо на ту штуку металлическую которая справа, которая загинается и котрая на 4 трубки "разведена") Вообще похоже что или ДТОЖ гонит или масло густое или аккум слабый. Или ДЗ засралась до такой степени что перед клапанами уже гавнищща много. а когда говнищще на морозе застывает то это мешает завестись.Но это моё предположение.
АндрюхаАвтор темы
Морозы вдарили, неделю стояла-не заводилась. потом потеплело - завел, день ездил - все нармально было. поставил на ночь - утром не завелась. аккум посадил. сегодня заряженный акк поставил, кручу - даже не схватывает, абсолютно. Чо к чему... Свечи новые поставил дорогие. Масло мобил 5-50 синтетика.
А ДТОЖ - это датчик температуры?
Кстати, насчет аккумулятора, крутит медленне, чем на бэхе у товарища, значительно медленнее, хоть и заряжен полностью.
Отредактировано Андрюха (2009-12-25 18:36:17)
s-rv
Да, ДТОЖ - датчик температуры ох. жидкости
АндрюхаАвтор темы
А как проверить из-за него или нет?
sanja
АндрюхаАвтор темы
Цитироватьsanja написал(а):
poprobui napremu s kani
s-rv
Посмотри темы про ДОТЖ. Там есть таблица зависимости сопротивлении от температуры
