Тема избитая но всё же. Сил нет.
Автор Roma, 12 января 2010, 09:41:42
RomaАвтор темы
Расходомер снимал - ехать совсем отказывается. Мотор в разнос и с места не хочет трогаться при надавливании на газ обороты вниз падают. Вчера почти день ездил (с включённым расходомер.) проблема то появиться мотор подтраивает и обороты ниже 500 (ПРИ ТРОГАНИИ) то нормально мотор прямо шепчет и трогается как надо плавно.   :dontknow: Вот именно проблема при трогании при нагрузке (т.е. еду обороты к примеру 2000-2500 потом притормаживаю обороты чуток падают потом снова  газку обороты плавно вверх). И ещё заметил что обороты гуляют подгазовывают при переключении селектора держа на тормазе (допустим стоит на Н перевожу на Д или в любое положение обороты то с 800 на 600 то с 800 сначало до 1100 потом ниже 500 потом внорму 600)
Дёма
У вас там нет разборов что ли? Съезди к ним, возьми на пару дней, потести. Если в расходомере дело, то решай - оставить бу-шный или ехать и новый покупать.
Помню, у моего красавца, когда купил, проверяли - резко газ в пол, и сразу хлопок из воздухозаборника. Приговорили свечи и колпачки. Прошлым летом затроила. Еще раз 3 колпачка и все свечи поменял. Колпачек один вообще расплавился.
Voiceh
А обороты под нагрузкой плавают прям всегда или пока хорошенько не прогреется?
Antok
короче, хрен его знает, но 3 дня назад, пришел как обычно в гараж и........ после заводки мурзик начал держать прогревочные, мотор работает ровно и т. д. Я не понял в чем подстава, но так продолжается по сей день, авто не узнать тьфу 3 раза :cool:
ЗЫ надеюсь эт не дембельский аккорд :D
RomaАвтор темы
Всегда
Voiceh
Тему перечитал, так и не понял, колпачки, свечи Ты смотрел? ДМРВ тоже второй, чтоб провериться, тож не нашел? Тут в клубе есть вроде земляки Твои, мож поможет кто.
RomaАвтор темы
колпачки, свечи
Свечи ещё года нет как поменял. Провода ВВ и колпачки вроде нормальные на вид трещин нет сколов тоже окисей тоже нет металл на наконечниках как новый - белый.
ДМРВ тоже второй
пока нет
земляки Твои
не встречал именно из Астаны
