Тема избитая но всё же. Сил нет.
Автор Roma, 12 января 2010, 09:41:42
RomaАвтор темы
Мужики такая проблема - при нажатии на газ при трогание происходит провал почти глохнит (ниже 500 об.) мгновение потом вздымает вверх машина почти с пробуксовкой трогается. Диагностика комп. у офицалов причин не показала. На скорости всё ок. Завод нормальный. Обороты то плавают уже давно на ХХ(800-750) и держа тормоз на драйве(600-650) я уже на это не заморачиваюсь но вот провал этот достал. Даже если машина накатом едит (перекл. на Д бросаешь тормаз не жмёшь газ) с горки то и тогда тоже такая проблема сначало ровно набирает сек. 2 потом не большой провал и снова об. вверх. Газ до пола отсечка на 4000 ни каких провалов бахканий хлопков нет. Дроссель чистили (грязи было мизер) адоптировали у тех же офицалов. И проблема не постоянная т.е. пол часа по перекрёсткам есть провалы потом полчаса нет и снова.
Была точно такая же проблеме на 210-м: тоже провал 1-2 секунды при троганье и потом рывок, тоже иногда пропадало, иногда появлялось и что самое интерестно, диагностика тоже никаких отклонений не видела. Причина была в расходомере, после его замены все нормализовалось.
s-rv
Roma, я конечно в автоматах "0".. клапан МОТ не зависает в открытом состоянии?
у меня ручка, но ....
после морозов тоже беда с ДВС.
вчера=сегодня -3, я своего в холодный гараж загнал, одеяло на капот, нагрел до .... и на ночь.
утром О! радость: небо и земля со вчерашним.
может где конденсат замерз или ...
RomaАвтор темы
На вид как новый (внутри). Вольтаж не замерял
Цитироватьs-rv написал(а):
МОТ не зависает
Нет работает исправно, подсосов тоже нет (от него)
ЦитироватьЛукас написал(а):
конденсат замерз
Да нет дроссель не замерзает вентиляция работает исправно
s-rv
если есть возможность подкинуть заведомо исправный ДМРВ - сделай и посмотришь
Павел
90% что это расходомер. Были такие же проблемы.
RomaАвтор темы
Да я бы с удовольствием замахнул. Но.... ловить кого нибудь на улице,пошлют
RomaАвтор темы
А если его скинуть и поездить без него?
Antok
Ты случайно не на моём авто ездиш :D  проблемы 1:1 ток ещё при утреннем запуске глохнет!!!
RomaАвтор темы
:dontknow:  :D
C этим тьфу..тьфу.. нормально пока
Pentagon
поменял расходомер - провалы исчезли =)
ProХвост
У меня так было, на холодную тоже тупила, помогла замена датчика т-ры в-ха. Диагностика его не показывает, стоил тогда 500 рублей
Можешь и не замерять, уверяю если ошибок нет, то он будет идеальным :) А внутри он у всех как новый, с чего ему стареть то, если он фильтром закрыт от грязи.
У меня более того даже показания на хх были 12кг (меряли компом), при увеличении оборотов показания быстро увеличивались. А вот провалы были.
Попробуй снять с него фишку и без него поездить. Особой разницы не должно быть в плане динамике, а провалы должны пропасть если дело в расходомере.
RomaАвтор темы
Вот это я и хотел узнать.Спасибо. Посмотрим позже отпишу результат.
