температура не поднимается выше 80...
Автор pepsi24, 20 декабря 2009, 01:02:10
pepsi24Автор темы
всем привет!у меня мурзик W202,2.8(193л.с.),акпп
подскажите где искать проблему!
температура(по приборам)не поднимается выше 80 градусов(или такая температура-норма?) и обороты в паркинге 1100-1200(есть ли связь...)в драйве обороты в норме.
Отредактировано pepsi24 (2009-12-20 01:23:33)
Roma
ну это не очень страшно
ну а это чуток многовато
pepsi24
подъезжай - посмотрим
Слишком общий вопрос
Такой же общий ответ:
Искать проблему в двигателе
Freethinker
У меня тоже температура стоит под риской 80 градусов.В пробках может сравняться с риской или стать чуть выше..На расход топлива  особо не влияет, Вчера на КАДе 8.8 литра был ...
romchik
Всем доброго дня!кто подскажет рабочая температура двигателя С180 1993 год?
сейчас держиться 90-95 -летом 95-100что скажете?
заранее благодарю!
у нас холодно, ДВС утеплен + картонки, по Климату смотрю стабильно 84-85 в движении, а вот на холостых опускается до 60 - ненорма :(
Шмыга
Скажу, что это многовато.
Николя
Поменяй термостат и бутет все в норме.
pepsi24Автор темы
это мой первый мурзик..... по этому незнаю норму температуры.......
до этого у всех ведер норма была 90.....поэтому и смутила температура 80.....по этому и предположил что маленькая температура(не прогретый двигатель)и высокие обороты связанные проблемы....
george
О! братцы, а глянем на полку под капотом: там градустник нарисован и на нем температура 85-87 градусов (вроде :))
Yevgeniy
Тут ко мне один раз приезжал человек, так я заметил у него все прибору на приборке врут по страшному. И температура и тахометр, исправить отказался)))) Так же может быть и у тебя... Бываются же люди. Нужно сомтреть че комп говорит, а потом не думаю менять термостат и все. В мерсе термостат слабое место, стоит копейки и сам и замена.
приборка врет - легко!
я по климату смотрю, так и он врет: показывает зарядку 13,2-13,7 (а клеммы под капотом 13,8-14)
термостат заказал 800рэ (не копейки! :()
rishus
по приборам температура 80 , а термостат открылся. прибор врет?
s-rv
наверное наоборот :)
