Начались холода- заводиться со второго раза. ??? :((((
Автор Ginekolog, 28 ноября 2008, 18:37:25
GinekologАвтор темы
я интернет облазил , получил много информации по промыфке ДЗ :) завтро буду все делать сделаю фото отчет :)
GinekologАвтор темы
Ребята поднимаю вопрос :) ДЗ было промыто, ничего не изменилось , заводиться, глохнет и заводиться раза с 2 или с 3 го :(
На аккум не грешу так как двигатель схватывает и глохнет :(
В чем может быть причина ?
BETEP0K
может чёт с бензонасосом... :tomato: просто предположение....
GinekologАвтор темы
Ой не надо :)
islam79
ЦитироватьGinekolog написал(а):
Ребята поднимаю вопрос  ДЗ было промыто, ничего не изменилось , заводиться, глохнет и заводиться раза с 2 или с 3 го
у тебя на холодный движок или каждый раз ??
GinekologАвтор темы
Только на холодный, после того как все таки заведется, можешь смело глушить и он будет заводиться с пол оборота.
islam79
это конечно предположение но может из-за вязкости масла на холодную не прокручивает с первого раза
mozart
У меня такая же фигня ! Не заводится с первого раза ! И свечи поменял новые оригинал ,и дроссельную заслонку почистил и все равно нет результата ! В чем может быть причина ? Симптомы :при длительной стоянке 6-10 часов без разницы -1 или -20 . Все равно заводится со 2-3 раза .Может расходомер все таки ? А как проверить он или не он ,стоит то он не 500р .
azzza
Была похожая фигня. Мало того что заводился с трудом, еще и приходилось достаточно долго греть чтобы тронуться. При попытках тронуться на непрогретом моторе машина глохла. Умные люди на мерсофоруме подсказали такую вешь - слева под капотом, рядом с блоком предохранителей есть еще один коробок, ближе к водителю. Его крышка прикручена саморезами. Так вот надо эту крышку открутить, там будут всякие релюшки и на одной из них предохранитель. Вот он у меня и сгорел. После его замены все стало замечательно.
mozart
Попробую посмотреть ! А что за предохранитель ? На что он идет ?
GinekologАвтор темы
Завтра обязательно посмотрю, а то это уже не серьезно.
naMercedese
У меня такаяже проблема, но мосло я залил новое, проблема осталась.
Посмотрю предохранитель. :dontknow:
ksa
:offtop: А у нас зима похоже кончилась. :playful: Сегодня начались первые плюсы... Все течет... По прогнозу скоро +2 и дожди... :rain:
NEXUS_1090
Действительно, что за предохранитель? За что он отвечает?
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
