Свист двигателя
Автор NemesisKst, 17 февраля 2010, 17:07:57
NemesisKstАвтор темы
Братья во транспорте!!! Подскажите такой вопрос. Машина С220 W202 96г, при работе (видимо на холостом ходу, ибо на ходу не слышно, т.к. шыпы шумят раздается свист, напоминающий свист ремня, тока тише и постоянно), второй день как на челось, до этого ремень подсвистывал, но сделали поправку на холодные условия эксплуатаци и задействованное оборудование - клима на полной, магнитола, фары как правело и туманки. Что может быть, а то раздражает до жути, и стоит боязьнь сломить еще что либо :(
Дюха
Я бы генератор посмотрел, может он.
Отредактировано Дюха (2010-02-17 17:10:06)
george
звук при выключенной печки есть ?
Возможно гениратор. была такая мысь. А что там может подсвистывать? Подшибник? Не подскажите способ диагностики?
В принципе возможно печка, только без нее не пробовал (не думал если честно про нее), ибо на улке холодно, в салоне свист не слыхать, слышно только на улице.
george, а что может в печке свистеть?
strelok
Подшипник ротора печки отлично свистит без смазки!
strelok, а на скока громко свистит, и примерно если не сложно, из какой части капота должен раздоваться свист. Точнее сказать как точно определить акроя способа вырубить печку?
И пр итаком раскладе как долго его можно гонять (сори за глупый вопрос, чую сам что глупый, просто первые 3 дня ездию на седане немецкого производства, раньше все болше както джипы японского да советского производства)
george
есть воздушный клапан  находящийся под бардачком - вот он может очень дико свистеть , может моторчик печки свистеть , может ремень привода свистеть , при выработке направляющих на шкиве (каком либо) , может свистеть подшипники генератора , ролика натяжителя , и т п .
если моторчик свистит то, только при включении , тоже самое для клапана( не помню как он называется)
Антон190
Могут скрипеть  ролики ремня, подшипник  генератора - при увеличении  оборотов  двигателя свист  должен изменяться
Если мотор печки свистит, это будет понятно при изменении скорости печки.
Сегодня утром посмотрел. Свист идет при маленьких оборота, на холостом. Ехать начинаеш свист проподает. Оборотов гденить около 0.4, 0.5. Ролик?
НУ и на холодную свиста нету. УТром завел, на улице -15, намана тихо роботает, прогрелась малеха и начала. ПО звуку оч на ременный похоже, токо постоянен и тих
133va
Если свист противный то щетки гены могут.у меня так же сейчас.ремонт копейки.не больше 2000р.
В принципе любой свист в машине противный :( Ну этото не оч назойлевый, яб честно его не услышал если бы на стоящей машине не вышел. У Вас 2000р стоит сам комплект щеток или с заменой? Я честно говоря из Казахстана, у нас тут цены малость рознятся
george
да надо просто послушать стетоскопом автомобильным , все подшипники , и узнаете кто виновник
