Нужен совет по выхлопной системе!!!!
Автор X_CLUSIVE, 08 ноября 2009, 15:25:35
o-riders
ЦитироватьVoiceh написал(а):
А что дает вварка именно в родных банках? Начинка же та же, что и не в родной, верно?
Объем самой банки расчитан под двигатель,к примеру на 112 моторах в выпускную систему вварить универсальный пламик не так просто,особенно в верхней и без колхоза не обойтись.Лучше всего (если надо бюджетно)вскрывать родной кат,вытряхивать все и делать пламягаситель.А те пламяки которые продают ни чем не отличаются от того что ты сделаеш Сам,да и не стоит он тех денег которые за них просят от 2000.А если есть финансы и жалко природу лучше сменить кат на новый!
o-riders
Можно пойти самым простым спасобом выбить кат и кататься и менять глущаки раз в год!
X_CLUSIVEАвтор темы
я впринципе хотел поставить пламягаситель,но мне сказали что звук будет как на изделиях фирмы ГАЗ,просто когда то давно на БМВ вырезал,так этот звук был на каждом переключение передач,правда там была АКПП на механике таких звуков не было,может на автомате какие то завихрения газов создаются в выхлопной системе!!!
o-riders
если все нармально сделать звук практически не меняется,ну а если просто выбить то да как Волга гудеть будешь!
ilili
У меня на С2.8 от штанов было 2 катализатора. Один из них покрошился внутри
Во... у меня такой же. Хочу уже наконец сделать выхлопную. Думаю поставить пламягаситель. Подскажи, где делал и сколько стоило.
Voiceh
Это да, согласен. Смотри, а пламягаситель мне поставили один, а катализатора было 2, но плам-ль почти в два раза больше. Объясняли, что надо именно такой (по размеру, с двумя входами и одним большим выходом). Таким образом объем в куб. см сохранился, но деталь то одна? Это влияет на что-нибудь? (как уже говорил, звук практически не поменялся, и машинка чуть поживее стала). Я полагаю, что нет, главное - объем, верно?
+1
Voiceh
Привет, земеля))
Делал на Доваторов. Если едешь со стороны ГПЗ, третий съезд с кольца (поворот на МРЭО, короче), в следующем же переулке - направо (будет сначала маленький заезд на стоянку, это не то, не перепутай, Тебе в следующий, перед ним еще знак висит, метров 100-150 от кольца). По этому переулку прокатишься немножко, тоже около метров 150 по левую сторону будут ворота подвесные электрические (вторые по счету кажется), там во дворе увидишь наклейки фото глушителей и разных брендов. Ребята занимаются именно выхлопными системами, могут и пламягаситель наколхозить Тебе. На Фортуне у них павильончик по выхлопным (2 или 3), они и подвезут мастеру нужный, когда он замеряет и сообщит им какой.
Но сначала к мастеру, потому что мне пробивали сперва по вину, а там совсем другая система, с 1-м катом, другим глушаком, штаны чуть другие даже вроде.
Еще на территории 3-го таксопарка на Мечникова неплохо сделают, если Тебе ближе, но к ним надо уже с пламяком приехать.
Если заплутаешь, звони: 8-903-433-1713.
o-riders
Развалившийся кат опасен для мотора,возможно что частицы керамики попадут в камеру сгорания!
MersoMen
На дизеле просто разрезали банку все вытряхнули и все,дымит прада больше но звук тотже. На 111 моторое таже ситуация вытряхнули 2 банки и заварили их, на х.х машину не слышно а на высоких оборотах чтото типа спорт получилось. Хотя я незнаю что тут имеют под звуком как у газели, ну того что я слышал нет!!!!
X_CLUSIVEАвтор темы
имеют ввиду то,что когда газуешь звук выхлопной системы такой же как у старенькой замученной Газелке :rofl:
demon772
+ 100000000  Полюбому, мне когда ставили принесли размером меньше ката, но толще. Я говорю : Ребята чего это , а они мне смотри в нашу программку на компе, там все размеры. Я говорю: может побольше чтоб не ревел, а они вот если поставишь побольше то реветь и будет. Поставили какой нужно в мурзике тишина на любых оборотах. 30 минут и 5500 руб.
demon772
А это как ?
o-riders
Цитироватьdemon772 написал(а):
А это как ?
При высиких оборотах двигателя возможно что выпускные клапана не успевают вовремя закрытся и происходит всасывание воздуха вместе с керамической пылью,что крайне габительно для поршневой!Так что при первых признаках надо менять катализатор
Отредактировано o-riders (2009-11-13 00:07:01)
demon772
это понятно, не обсуждаемо!
честно говоря первый раз слышу, но т.к. не знаю утверждать не буду! Мой кат мастер разрезал при мне пополам там не то что пыль там один большой комок смолы чёрной был! Сот кирамики воще не было видно!!!!!
Voiceh
