Не набирает выше 4000 оборотов.
Автор cTpaHHuk, 08 марта 2010, 20:53:08
cTpaHHukАвтор темы
Почемуто не набирает выше 4000 оборотов,после 4х начинает стрелять во впускной коллектор...Машина едет,только разгон стал тупее ,опять же из за того ,что выше 4000 мотору не набрать..В чём может быть дело??
Rus07
4000 об/мин. на месте или в  движении?
cTpaHHukАвтор темы
и так и так
Rus07
Коробка механика или  автомат? Вспоминайте, не велись ли перед этим какие-либо  ремонтные работы, особенно в зоне маховика?
Yevgeniy
Давление бензина смотри и катализаторы.
cTpaHHukАвтор темы
я недавно бензонасос поменял. какое должно быть давление?
Yevgeniy
cTpaHHukАвтор темы
cTpaHHukАвтор темы
катализаторы
как их проверить?
Yevgeniy
Много способов, можно просто снять глушитель и посмотреть, можно померить "противодавление" через дырки под лямбду.
Rus07
Проверь целостность проводки от датчика коленвала. Если есть глубокие трещины и повреждения экранной оплетки, датчик на замену. Проблемы с системой зажигания могут усугубить положение, устранив пробои и утечки высоковольтной части, устранишь и болезнь.
Отредактировано Rus07 (2010-03-08 23:37:27)
Yevgeniy
Странный совет! У всех моторов датчики и фишки разные, одни датчики идут с проводами , другие без, одни контактные, другие антенного типа, для всех их разные способы диагностики. Да и не в нем дело стопудово.
cTpaHHukАвтор темы
Я к бензонасосам склоняюсь.. завтра давление померяю.... обычный манометр подойдёт? естественно с соответствующим разъёмом, только для воздуха,а не для жидкости?
Yevgeniy
Да можно мерить чем угодно.... Главное на рабочей машине... Если давление падает ниже 3х - писец.
Rus07
Но принципы работы индуктивных датчиков одинаков и метод кстати один - снятие осциллограмы, сравнение с эталоном.  Ну расскажи тогда человеку про задающие сегменты,  может ему полегчает. А вообще лучше сделать нормальную диагностику, а не гадать на кофейной гуще.
