под пластиком на движке обнаружил вот это! течет масло (
Автор Ginekolog, 25 марта 2010, 11:48:28
GinekologАвтор темы
Вот снял и ужаснулся ...
http://keep4u.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/25/a9/a935941763f9f29a6f008f96e09adb34.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/25/a9/a935941763f9f29a6f008f96e09adb34.jpg" />
как быть? что менять?
скока днег ???
и номера запчастей скажите пожалуйста кт осталкивался с таким :((
я очень расстроен !!! :((((
Отредактировано Ginekolog (2010-03-25 11:50:08)
Павел
Ничего криминального, сам езжу уже два года, потеет немного. Уровень масла от замены до замены не уходит.
GinekologАвтор темы
вот и я видимо ездил !! но не хочу :)) над менять думаю :) так быть не должно! :)
DarkSmok
снимать голову надо, насколько мне известно ...
GinekologАвтор темы
ААААА !!!! пипец...
Roma
Да не пугайте человека. Стоит у нас 100 бакарей. Это электромуфта - акктюатор впускного распредвала. А течёт в основном из самого разъёма
Отредактировано Roma (2010-03-25 12:44:53)
DarkSmok
стоит то недорого, только что бы поменять верхнюю крышку снимать надо ....
GinekologАвтор темы
идет под замену ? или там есть какие то проклдки что менять можно?
Roma
Да ничего там снимать не надо что вы сочиняете.
Прокладки там нет. Имеется ввиду между ним и движком
GinekologАвтор темы
GinekologАвтор темы
и есть ли там косяки при замене?
может какие то точи - этж датчик какой то :))
или открутил вытащил вставил новый и все :))
или что то компом там над делать :)) показывать ему как нада работать :)
DarkSmok
A1190510077 или свою протри на лицивой стороне написано ...
GinekologАвтор темы
самый главный вопрос !
есть ли там беда при замене? :)
DarkSmok
