под пластиком на движке обнаружил вот это! течет масло (
Автор Ginekolog, 25 марта 2010, 11:48:28
DarkSmok
GinekologАвтор темы
DarkSmok
Roma
ЦитироватьGinekolog написал(а):
есть ли там беда при замене
Да там всё проще париной репы. Откручиваеш 3 болта под шестиграник и снимаеш. Ничего через коми делать не надо. Я же писал что это просто магнит. А за чем его менять если он рабочий?
GinekologАвтор темы
ну из под него масло идет...
как быть то :)) меня это смущает :)
GinekologАвтор темы
Кстати на этом сайте реально дешевле нежели через экзист заказывать :)
сравниваю цены на детальки которые планирую покупать минимум 2-3 тыщи экономлю :)
пасиб :)
Roma
Я его снял и герметеком промазал (тонким слоем место с торца где соединяется (в торец) содится в крышку) и проблем нет.
А течёт в основном из разьёма
Yevgeniy
Ниче покупать не нужно... Просто приезжай... ТОлько сначала позвони а то народу много.....
GinekologАвтор темы
Набирал тебе :) ты трубку не брал :)
скажи лучше чтобы я тебя не мучал там -  что сделать тама :) герметик спасет? :))
Roma
Ginekolog
Ну как в тебя вселить то уверенность. Там ничего сложного.
1. Вытераеш масло
2. Мериш сопротивление на разьёме магнита (должен быть 4-8 Ом по-моему) если всё так и есть смысл менять - деньги на ветер
3. Мажеш его герметиком
4. И ставиш на место и катаешся
УСЁ !
GinekologАвтор темы
perunov31
GinekologАвтор темы
я все время очень огорчаюсь если мурз так скажем заболевает :)
