После 5-10сек после запуска начинает колбасит и глохнет двигатель
Автор marketch, 15 марта 2010, 11:19:15
marketchАвтор темы
Во время старта со сфетофора машина поехала еле-еле к(на педаль газ не реагировала),через 5 сек мотор внезапно стал сильно вибрировать и заглох потом. Я опять завелся(движок работал ровно) машина опять ехала медленно 5 сек, потом движок опять заколбасило и заглох. Еще раз попробовал, то же самое, но заметил что загорелись лампа генератора и абс. После след запуска все сигнальные лампы загорелись. Бензин есть, показатели по индикаторам все нормальные были. Грешу на генератор. Акум у меня сильно разряжен. Прикуривал зимой часто. Кстати, на заряженом акуме машина поедет при сломаном генераторе и как долго?
Agrotis
Поедет, но не долго... по возможности отключи все потребители электричества.
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
marketchАвтор темы
поставили заряженый акум. Машина заводится и сразу глохнет. Индикатор "генератор" загорается при заводке машины, за ним через нескока сек и остальные все индикаторы загораются и мотор глохнет.
igor060
Едьна диагностику. Если новый акум поставил, она на нем должна была минут 20 как минимум ехать (если все энерго потребители выключить).
marketchАвтор темы
снял регулятор напруги с щетками, щетки одна 4мм, другая 3мм. По книге минимум 5мм д.б. И явно видно что щетка в 3мм явно не достает до оси медной, та которая 4мм нормально достает. Поменяю, ну что может из-за этого. Хотя мастер сказал по симптомам что м.б. бензонасос
john45
привет,
у меня сегодня примерно такая же история приключилась.... сначала заводилась и обороты падали на ноль , движок колбасило как будто один цилиндр работал.... а потом вообще заводиться перестала.... с утра пойду разбираться, думаю на бензонасос, он кстати как-то странно гудеть стал!!!
если кто-нибудь может что-нибудь подсказать или чем-нибудь помочь - буду очень рад!!!!!!!
Rublik2004
Survived
Была такая проблема, когда тачка месяц простояла... Поменял щётки в генераторе, АБС СРС погасла и тачка норм работает.
marketchАвтор темы
Цитироватьjohn45 написал(а):
проверьте для начала давление в рампе.
А как поточнее, что за рампа?
john45
всем привет, сегодня долил бензина до полного бака, все нормально стало, завилась и работает как и раньше, но вот только бензонасос стал гудеть сильнее, а иногда вообще какието странные звуки издает.... потом поменял фильтр все равно гудит, давление в моем колхозе проверить нечем... думаю насосу хана приходит потихоньку, старый хозяин сказал ставил давно и не оригинальный!!! а что еще может быть??
Gizel
В принципе бензонасос должен гудеть. у меня была такая фигня когда все бензоводы и сам бак были всякой бякой забиты. помогла промывка. а вообще тебе бы к диагностам. куча фигни которая может вызывать такие последствия....
john45
у нас в городе кроме как стирать ошибки ничего не умеют... кодскажите где в москве есть хорошая диагностика поближе к ярославскому шоссе!
john45
подскажите а где взять такой манометр которым моно проверить давление в рампе!!!
Maximus
Забей на давление в рампе и меняй насос он у тебя сдох реально у меня та же фигня была. Насос не перекачивает топливо из одной половины бака в другую поэтому отъездив полбака машина встает. А если он воздуха хапнул то точно п-ц
john45
сегодня снял, почистил сеточку на входе в топливную рейку (была довольнотаки грязная), снял обратку , вставил ее в бутылку , завел накачало 1,5 литра за 21 секунду, кто - скажет это нормально или нет???? если это нормально почему насос так шуметь может? и какой насос покупать подскажите, что бы не самый дорогой но хороший!!!
и из-за чего насос мог крякнуться - просто потому что ему пора???
