несправности датчиков кислорода (лямбда-зондов).
Автор KILLER007, 16 декабря 2009, 14:59:04
KILLER007Автор темы
Как определить что несправен датчиков кислорода (лямбда-зондов) самостоятельно, диагностика может показать ????
s-rv
только критические состояния: обрыв провода подогрева и т.п.
KILLER007Автор темы
Извените за неопытность  что значит обрыв провода подогрева???
Вот как раз диагностика и покажет этот обрыв.
Но бывает еще что у лямбды медленное измерение состава отработанных газов
Как показывает практика - ошибку система не выдает
А машина нормально ехать не хочет
компом смотришь как переключаются зонды и делаешь вывод...
ты бы в сервис ехал не ошибки читать, а обрисовал бы им проблему чтобы они ее решали, а так ты денег запалтил только за то что тебе ошибки считали (иного не видно из сообщения)
s-rv
Вот и я попал на Лямбду... 13 вспышек светодиодом - это тот диагноз?
perunov31
Я от десятки ставил, БОш! За 1200 рублей! Токо перепаивали мне еще за 300 р. Сказал мастер они что оригинал что от 10 50-60 тыс. км ходят!
не факт.... причин этой ошибки вагон
s-rv
hfmscan, может ли быть вызвана эта ошибка заменой датчика всасываемого воздуха???
просто после того как заметил ошибку - сбросил ее, опять проехался - ее не было, сегодня катался - ее не было...
проверял лямбду кустарным способом:
1. на сигнале и земле - колебания вольтажа от 0,3 до 0,7 В,
2. спираль лямбды 10 Ом,
3. напруга на подогрев подается, примерно 13,58 В (при измерении напруги между "+" и кузовом - 13,61 В, а между "+" и "-" лямбды - 13,58),
4. напряжение на массе подогрева - примерно 0,2-0,3 В.
это нормальные показания???
на ПМС датчик темп воздуха влияет на рассчет состава смеси, а ошибка 13 (медленный код) гоорит о том что регулировка смеси уперлась в предел... значит любой датчик влияющий на смесь может влиять и на появление ошибки. другое дело что если датчик вспомогательный как ДТВ то он не может внести большую ошибку с рассчет базы смеси чтобы потом даже лямбдарегулирование не справилось....
в общем забей, лямбда переключается и лана, потом када нить поглядишь ее осцилом и поймешь - если торомоз поменяешь, если ишо шустро то пусть живет... другое дело что лямбда может съехать и регулить на другой состав, но это редкость и без ГазоАнализатора такое не вычислишь
s-rv
понятно...
т.о., если напруга меняется на лямбде и нет ошибок при считывании светодиодом - можно ездить и не париться?
даже если есть ошибки то ездить мона.... все зависит что за ошибка и позволит ли те мотор ехать... конечно если у тя постоянно будет 13 выскакиывать или не стирваться то лучше пофиксить. а так она у многих выскакивает в какие=то моменты времени...
s-rv
hfmscan, понятно, в общем, если эта ошибка участится - лямбду под замену...
Спасибо!!!
а если ошибка весит 13-я, то это влияет на расход бензина???
и еще хотел спросить - на заведенном моторе можно ошибки светодиодом считывать?
Отредактировано s-rv (2009-12-31 15:34:03)
ты все не так понял :)
ошибка 13 это на 90% всякие подососы и другое и на 10% лямбда....
если ошибка 13 актуальна (постоянно присутсвует) то состав кривой по любому а значит влияет на расход бензы
можно читать и на заведеной. почему нет
s-rv
терь ваще запутался.. :)
а что может влиять кроме подсосов? неисправность каких датчиков? ДВВ - влияет?
