Глохнет на ходу. Скорее тухнет. Кто сталкивался?
Автор Kotofey, 09 января 2010, 17:20:59
KotofeyАвтор темы
Всем привет. Проблемка такая: изредка (раз-два в месяц) машина в движении глохнет. При включении зажигания на приборке загорается только лампочка SRS (как-будто ключ в положении 1). Дальше много раз включение-выключение зажигания и загорается вся панель - машина заводится. Поменял электрическую часть замка зажигания. Грешу на какую-то релюху. Машина дорестайл. Может кто сталкивался? Отпишитесь плиз.
C180NSK
попробуй клему проверить +ую подтянуть!
Vlasoff
Седня тоже заглох (до этого не было). Ехал на дачу... проехал 30 км. Начали падать обороты. В общем встал.
Пытаюсь завести: в положении 1 SRS не загорается. Вызвал эвакуатор. Когда они приехали (прим 1 час) машина завелась ( и при этом SRS работал как-надо (5 сек в положении 1). Свечи менял неделю назад.
Наверно что-то с топливной? Мыть? Фильтр менять....
Кто нибудь знает почему SRS не загоралась???
Jokeold
Вот, блин, такая же байда... Я бензонасос то подхватывает каждый раз?
Vlasoff
когда SRS не горел - бнзонасос не шумел... потом все в норм режиме
да, и еще, какое то давление в топливном баке было - откручмваешь крышку, слышался шшшшшшшш.........
Отредактировано Vlasoff (2010-05-09 23:03:37)
Vlasoff
сегодня пыьался наошупь определить нахождение датчика коленвала...
датчик коленвала не нашел... зато нашел отсоединенным датчик положения воздушной заслонки...
может быть все таки в нем проблема? завтра поставлю на место - буду пробывать...
кто нибудь знает как он работает?
Vlasoff
да, и главный вопрос куда его тыкать???? (номер 000 542 28 18)
fear®
если по датчикам нет ошибок, возможно бензонасос нормальное давление не выдаёт...
Vlasoff
когда глох - бензонасос вообще не включался...
проверять его буду в самом конце...
седня поменял ремень генератора (плановая замена - старый трескатся начал)
завтра поменяю топливный фильтр - подскажите кто как топливные трубки пережимал? может какие-нибудь затычки вырезать???
и попытаюсь поставить датчик на место - ТОЛЬКО ГДЕ ОНО?????
s-rv
зачем? все и так нормально получается
вот от сюда и пляши.. проверь его
зря
датчег чего?
Vlasoff
Цитироватьs-rv написал(а):
датчег чего?
датчик положения дроссельной заслонки (номер 000 542 28 18)
в общем я его запихнул в воздуховод (со стороны лобовухи) перед ДЗ, там почемуто заглушка стояла  :dontknow:
надеюсь что туда... хотя терзают сомнения, т.к. ДМРВ нет - а на РMS, я так понял, они должны работать вместе (в смысле датчик ДЗ и ДМРВ)
фильтр поменять не смог... болт крепления зажима фильтра приварился намертво - ВД не помогла - винт разбит.... пассатижами не подлезешь - неверно буду шляпу болта под шлицевую отвертку пилить - тока стремно как-то.... У кого-нибудь есть мысли????
Vlasoff
а больше всего обидно что тачка заводится стабильно всю неделю (но ездить далеко не рисковал)
НО ,блин, где встану не знаю
в общем седня поеду снова на дачу, если кто-нибудь на старой каширке увидит C180 - эт я
________________
главное в это жизни - всяческий позитифф
2ki
Когда не будет заводиться, проверь реле и предохранитель бензонасоса, может контакт плохой! Была похожая проблема тока на другом авто.
Отредактировано 2ki (2010-05-15 08:36:38)
s-rv
а еще можно по насосу стукнуть - может помочь :)
это нормально :)
это датчик температуры всасываемого воздуха, он никак не повлияет на "заглох авто". к нему проводок подсоединил?
который насос и фильтр держит?? я всю эту конструкцию снимал и менял этот самый болт.. только под ключик на 10 :)
фильтр открути или отсоедини от трубок и просто в сторону его сдвинь - может получится..
Отредактировано s-rv (2010-05-15 10:00:46)
