Глохнет на ходу. Скорее тухнет. Кто сталкивался?
Автор Kotofey, 09 января 2010, 17:20:59
Vlasoff
Цитироватьs-rv написал(а):
это датчик температуры всасываемого воздуха, он никак не повлияет на "заглох авто". к нему проводок подсоединил?
спасибо за ответы.
проводок подсоединил - поставил на место...
сгонял на дачу - красота.... проехал 250 км - полет нормальный - чешу репу думаю из-за чего весь сыр-бор был ???
Цитировать2ki написал(а):
Когда не будет заводиться, проверь реле и предохранитель бензонасоса, может контакт плохой! Была похожая проблема тока на другом авто.
спасибо.
а как это реле выглядит. в багажнике какой-то блок рядом с коробкой предохранителей на нем еще надпись "-30-". Это он?
который насос и фильтр держит?? я всю эту конструкцию снимал и менял этот самый болт.. только под ключик на 10
фильтр открути или отсоедини от трубок и просто в сторону его сдвинь - может получится..
а снимал как? она там на каких=то резинках висит...
завтра буду пробывать...
а когда отсоединил трубки из низ бенза много вылилось? (если стравить давление через бензобак)
Отредактировано Vlasoff (2010-05-15 19:09:36)
s-rv
вот снимаешь с резинок, отсоединяешь провод и в путь :)
нормально, возьми бутылку 5 литров для слива
давление с заливной горловины полюбому страви
