термомуфта!!! помогите советом
Автор romaryo, 13 марта 2010, 18:42:43
Rublik2004
на ней есть регулировочный винт, который как я понял включает ее при определенной температуре. на новой муфте не стал бы его крутить... на своей старой муфте пробовал восстановить методом заливки масла, результат 0.
romaryoАвтор темы
а винт крутил что нибудь меняется?
Rublik2004
винт давит на термопластинку, как я понял от усилия нажатия меняется температура срабатывания. свою я так и не восстановил, поэтому сказать ничего не могу...
romaryoАвтор темы
что же делать может она должна разработаться ведь судя по дате производства год лежела на складе поставщика
Rublik2004
romaryoАвтор темы
спасибо за ссылку сейчас почитаю
Pilot88052
А у меня Саксовская муфта прожила от запуска и до первой перегазовки... Потом больше никогда не набирала обороты... Заказал оригинал.
С уважением, Алексей
s-rv
ппц.. а сакс вроде в оригинале идет.. нет?
кста, цены упали на муфты..
Отредактировано s-rv (2010-03-13 22:32:20)
romaryoАвтор темы
у меня предидущая работала лет семь судя по дате выпуска а с этой не понятно что у всех не крутятся а у меня как турбина обороты нбирает
romaryoАвтор темы
s-rv
ну наверное оригинал стоял?
только и слышу, что неоригинал ходит ну очень мало... так что только оригинал - остальное нет смысла брать, да и за него никто не даст гарантии..
s-rv
как их вообще проверяют?
думаю только на авто (в нашей стране).
договаривайся с продавцами, что если брак - принесу обратно. и все.. больше вариантов нет..
Pilot88052
Знаете, я то же самое слышал, причем, возможно, даже здесь, на нашем форуме...
Уже отписывал в Вашей теме про вентилтор вместо муфты. У меня моя Сакс "проявила" себя еще при установке. Один из трех болтов крепления крыльчатки от небольшого усилия на ключе выдрал с корнем всю резьбу из муфты. Пришлось его подтянуть "хоть как", облив болт резьбовым герметиком...
Главной моей ошибкой было то, что я протянул время и поставил муфту спустя 3 недели. А уже потом узнал, что у Экзиста гарантия на неоригинал - 2 недели с даты вдачи детали!
сакс стоит дешевле оригинала на 1 кило рубль и где экономия?
в оригинале идет всегда оригинал
