Как поменять датчик положения колевала
Автор Алипос, 17 июля 2009, 08:06:31
АлипосАвтор темы
Подскажите пожалуйста, проблема такая:
       Машина глохнет при резком торможении, и не заводится.  Постояв минут 10, когда двигатель подостынет, заводится без проблем, как ни в чем не бывало.  Подозрение на датчик положение коленвала. Просмотрел мануал -не могу его там найти, подскажите ,где он находится и тяжело ли его менять.
larry
Находится с левой стороны двигателя ближе к моторному щиту. Менял сам, хотя неудобно из-за тесноты. Нужена насадка "Torx".
igorw202 220d
Обороты плавают?
АлипосАвтор темы
Обороты не плавают.  Тупо перестала заводится.           А с леовй стороны точнее где?
larry
Цитироватьigorw202 220d написал(а):
Обороты плавают?
Тут это не при чем. Машина просто глохнет при большой температуре, например в пробке. Пока не постоит и не остынет немного, не заводится. Однозначно - датчик положения коленвала.
Алипос На блоке цилиндров с левой стороны примерно 5-7 см ниже от головки блока. Там 2 датчика рядом: детонации и ДПКВ. Если получится сегодня сфотаю на своей машине.
АлипосАвтор темы
larry
Пасиб... жду фото.        Проблема продолжилась - машина перестала заводится вообще.
Yevgeniy
Датчик смотрит на маховик. Как бы если представить в часах то стоит гдето на половине второго.
АлипосАвтор темы
Всем, кто ткликнулся - громадное спасибо. Проблема решена.  Суть была в том, что реле бензанасоса, находящееся в багажнике, частично выпало из гнезда. Связь с температурой непонятна, но при нормальном положении реле, проблемы не стало.
larry
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
Svanski
Всем привет. У меня вот тоже вопрос  по поводу место нахождения датчика коленвала?  Диагностика показала что он умирает и это заметно при езде и заводке.  Если кому несложно выложите фото.  двигло 111 тое  :flag:
Pilot88052
Сфотографирую сегодня. Евгений правильно сказал, что он находится на "часе-половине второго" колокола, если смотреть со стороны агрегатного ремня. Провод его неразборный, но в отдельной изоляции и идет от датчика до самого блока ЭБУ.
С уважением, Алексей
Slen26
У меня после диагностики компом, датчик положения коленвала вообще не дает обратный ответ,
двигатель 104 где его найти?
Подсобите парни :)
Jokeold
Так все таки остались вопросы:
1. нет ли у кого фото где находится этот датчик коленвала?
2. поменять его можно самому?
3. делать это с ямы надо?
Заранее спасибо!
Slen26
Я вроде как нашел где этот датчик, но туда чисто физически проблематично подлезть, не говоря о том что бы открутить шестигранником,
даже не знаю как быть
находится он на 104 двигателе под масляным фильтром,закручивается он одним шурупом под шестигранник :), если я конечно ничего не путаю :)
увеличить
Отредактировано Slen26 (2010-06-05 23:43:48)
