Как поменять датчик положения колевала
Автор Алипос, 17 июля 2009, 08:06:31
Yevgeniy
ЦитироватьJokeold написал(а):
Так все таки остались вопросы:
1. нет ли у кого фото где находится этот датчик коленвала?
2. поменять его можно самому?
3. делать это с ямы надо?
Заранее спасибо!
Сзади слева по ходу движения, где кпп стыкуется с ДВС,
Желательно на подъемнике. Но можно и с верху, тогда придется снять сверху перегородку, только точно не помню но на 104ом можно точно, а так по любому снизу, на разных движках прикручен разными "болтиками" на одних под шестигранник на 5 на другие Е10(Голова)
Самому можно.
Pilot88052
Картинка с местоположением датчика: http://ikurylev.nino.ru/Pilot88052/VentCartMot111/DPKV.JPG" rel="nofollow" target="_blank">ДПКВ на 111 моторе
С уважением, Алексей
Jokeold
Спасибо, теперь попробую "привязаться на местности"
Slen26
Что за перегородка?
s-rv
а есть какое-нить тех. обслуживание этого датчика? или если умер - значит умер?
MVVEMPIRE
Цитироватьs-rv написал(а):
умер - значит умер?
с датчиками так и должно быть,а иначе брехать буит.
s-rv
ну я в том смысле, что можно ли каким-нить ТО ему жизнь продлить?
нет такого?
Отредактировано s-rv (2010-06-08 21:45:10)
MVVEMPIRE
s-rvНеа,не слыхал о таком.Датчики меняют обычно...
s-rv
понятно..
с заднего сальника коленвала не может на него че-нить накидать??
Николя
понятно..с заднего сальника коленвала не может на него че-нить накидать??
Может из-за него машина при трогании дергается?У меня вроде перестала дергаться после замены подвесного подшипника и затяжки посильнее гайки стыковки карданов.Я уже обрадовался, что проблема ушла.Но через какоето время снова начала дергаться.Иногда вообще не дергается,а бывает при каждом трогании дергается.Дастало уже дерганье.При чем когда на машине покатаешься около чаcа то дерганий нет,даже в пробках нормально трагаюсь,значит не диск сцепления перегревается,а проблема в чем-то другом.
MVVEMPIRE
Коробас
Николя
Коробас
А что с коробкой может быть?у меня механика,скорости включаются четко и легко.Если бы в коробке была не исправность,то она бы проявляла себя постоянно,а не изредко.
