На холодную-тупит,провалы.ПМС,М111.
Автор Walter, 12 февраля 2010, 14:35:08
WalterАвтор темы
s-rv
ЦитироватьWalter написал(а):
Тупь,провалы до 60-70град
смотри клапан МОТ (заглуши его ваще, но разъем не скидывай), датчик всасывемого воздуха (на воздуховоде, проверь что он показывает при заводке или ваще его домой забери и проверь сопротивления), трубку к МАР-сесору (должна продуваться и в коллектор тоже :) )
WalterАвтор темы
где клапан МОТ я знаю, но не понимаю как его проверить - у него эл. разъем и два патрубка, какой именно глушить? я попробую сделать фотографии.
датчик всасываемого воздуха - это датчик температуры всасываемого воздуха, который стоит перед дросселем на ПМС? я его год назад менял на оригинальный, новый!
по поводу трубочки на МАР сенсор - сама трубочка должна быть чистой - это понятно, а сам МАР сенсор продувается?
s-rv
снимаешь с ДЗ шланг МОТа и пробуешь его всосать - на хх не должен дуться
нив в коем случае!!! он от разряжения работает, т.е. должен быть герметичным со стороны щланга..
светодиодом не тестил??
WalterАвтор темы
проверим-с!
не тестил. проверю сперва сам шланг, может поменяю его и поставлю фильтр, чтоб влагу забирал.
Сергей
А как неисправный МОТ будет влиять на работу двигателя? И как будет влиять неисправный датчик температуры всасываемого воздуха?
s-rv
Будет тупить на холодную и провалы будут:)
WalterАвтор темы
Поменял свечные наконечники. проблема с тупью и провалами ушла.
Roma
свечные наконечники
а на горячую они чё исцелялись ?  :D
Yevgeniy
Клапан МОТ на модификацию ПМС не влияет не каким образом, т.к. стоит перед ДЗ.
WalterАвтор темы
на горячую этот дефект менее проявлялся. когда машина прогревалась, то начинала ехать и провалы исчезали. больше всего беспокоило и раздражало то, что пока минимум до 60С не прогреется, то нельзя было на Д или R переключить - глохла, либо колбасило. после замены наконечников практически сразу как заведу машину, даже зимой, можно было включать на Д и ехать. очень редко когда не переключало и глохло. вот и все дела.
забыл написать изначально - датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры всасываемого воздуха (PMS) были заменены год назад на оригинал и это не повлияло ни на что. летом, пока не прогреюсь, ехать не хотела толком.
я давно читал про провода и наконечники, но не придавал этому такого значения. а надо проверять. как определили - поснимали наконечники и провода и замеряли тестером на сопротивление положенное. так и определили, что на 3 и 4 цилиндрах нужно менять. провода еще живые. причем советую не экономить именно на этих элементах. лучше оригинал.
s-rv
серьезно?? а че ж я пока его не заглушил - он мне нормально на горячую ехать не давал??
может из-за того, что зависал?
racer1990
что это за клапан?,  случаем не тот  который стоит возле блока ABS   похож на топливный фильтр жигулевский  только с каким то разъемом?
Pilot88052
Он самый!
С уважением, Алексей
Nitronick
Скорее всего была еще какая нить проблема для pms подсос воздуха не важен разряжение меняется и сенсор его увидит и даст топливо как нужно,а вот на расходомере полюбому будет бедная смесь т.к расходомер посчитал одно кол-во воздуха а на самом деле его больше.
