Про расход масла
Автор serg626, 29 мая 2008, 15:46:54
ProХвост
ЦитироватьДимсон написал(а):
Пока ездил на синтетике 5w-50, расходовалось примерно 1-1,5 литра на 10 000 км (и то летом на больших перегонах), перешел на полусинтетику 10w-40 расход прекратился (от замены до замены не доливаю)
То же самое и у меня было.Моторы уже не новые у нас.
У меня 5w40 залито, между заменами (15,000 км) максимум пол литра доливаю. Правда расход масла сильно от стиля езды зависит.
ЦитироватьЯрослав написал(а):
у меня на 2.8 в мануале написано: допускается расход масла до 1 литра на 1000 км.  правда в реале жрет грамм 500/тыс км
Литр на 1000 - это не допустимый расход, а показание к немедленному капремонту двигателя. т.е. если жрет меньше - то его делать не обязательно. Это так сказать не очень грамотный перевод.
One in
Вот про расход масла писали https://w202club.su/viewtopic.php?id=1054" rel="nofollow" target="_blank">Ест масло
у меня 5/50 синтетика. Масло не доливаю ни грамма.
Ярослав
ЦитироватьИгорь написал(а):
не может быть. ты не ошибся? Может там такой расход на 10 000 км???
неа, не ошибся. причем когда читал, сам прикололся.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
ну значит кривой перевод
Ярослав
Ярослав
смотрим сдесь и рыдаем!   8-)    http://gdtm.net/W202RusReGuide/ext032.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://gdtm.net/W202RusReGuide/ext032.htm
да уж, без слез не глянешь
Ярослав
ну, на самом деле не все так печально.  жрет авто грамм 200 на 1000 при спокойном стиле езды. когда тапокв пол, тогда, ессно поболее. маслоотражателям, видать пришла пора на замену. однако ценники на замену с деталями в дн-ске не гуманные совсем, поэтому езжу пока так..
Диман
Здрасте всем. недавно взял себе мера с280 104 мотор. тоже расходует масло машина ходит много очень много проктически на износ+постоянно работает кондей заменил лабовой расход не прекратился также было выше сказанно 1л на 1000км и поверте это норма. лично был в штутгарде в мерседес сервесе.
Это совсем не норма. Даже с точки зрение экологии.
Рустам
Кушает масло 1л на 700км масло мобил 1 синтетика 0w50 вроде, видны подтеки возле колпачка верхнего и по краю головки блока цилиндров но не думаю что через них 1л может уйти за неделю.
Вопрос что заказывать? какие прокладки?
Просто получается так что заправляешь полный бак и после второй заправки уже литр масла доливать надо(
Отредактировано Рустам (2009-05-26 10:20:39)
может 5w50?
sergey.by
Доброго времени суток. Про дизельные моторы ничего сказать не могу. А вот если на бензиновых компрессия в норме и нет явных подтеков масла, то надо чистить систему вентиляции картерных газов. Вот тут я подробно изложил суть проблемы и ее решения.(полезная инфа в конце темы). После данной процедуры проехал уже больше 40 000км, и ни разу не доливал масло от замены до замены. Лью Кастрол 10w40 полусинтетику.
Отредактировано sergey.by (2009-05-26 11:22:11)
MnemoniK
сам делал?
