троит двигатель 111
Автор yura767, 17 сентября 2010, 20:14:26
yura767Автор темы
привет всем! подскажите пожалуйста может у кого было такое. еду сегодня,начала дергаться машина,ну думаю свечи,пошел купил. приехал в гараж и вижу во втором свечном колодце масло,вытер все насухо вкрутил новую свечу(старая не работала),завел все работает. но радость моя была не долгой(мин 5). подскажите кто что знает!
Основной
масло в канале из-за прокладки...меняются все 4 комплектом + общая прокладка под голову...менял сам...
ИМХО не в этом причина у тебя)
yura767Автор темы
может в колпачке? на катушке второго цилиндра от него отвалился кусочек,видимо масло повлияло? или катушка здохла??
yura767Автор темы
ну хоть что нибудь подскажите,с чего начинать??
DIMON 98
Не понял что за колпачек и чего откуда отвалилось, и причем тут катушка ?
Думаю надо начинать с меньшего. Поменять прокладки свечных колодцев вместе с прокладкой клапанной крышки.
yura767Автор темы
стоит две катушки на 2 и 4 цилиндре от них провода на 1 и 3,так вот на 2 на катушкке стоит колпачек который на свечу одевается,от него куусочет отпал!
DIMON 98
Масло в свечном колодце было после того как машина с новой свечей поработала ?
Вы наверно имеете ввиду наконечний высоковольтного провода.
Отредактировано DIMON 98 (2010-09-17 22:03:19)
Основной
))))) не смеши, он просто подсох, это резинка
yura767Автор темы
когда старую выкручивал! все вытер и поставил новую
yura767Автор темы
так на других то нормальные резинки!
DIMON 98
А когда с новой свечей опять троить стало смотрели масло,  снова появилось  в колодце ?
Вобщем я бы для начала поменял прокладки - (масло в свечном колодце полюбому просто так не появится).
Потом проверил свечи и высоковольтные провода на всякий случай - ( возможно что новую свечу тоже залило)
И у нас остается на последок проверить катушку.
То что резинка на наконечнике усохла и кусочек отвалился не страшно, это ни на что не влияет.
Отредактировано DIMON 98 (2010-09-17 22:16:10)
yura767Автор темы
там масла было милилитров 5! еще не смотрел залило или нет новую. а как проверить катушку? поменять местами с4 на 2?
yura767Автор темы
вот еще что,а может форсунка крякнуть? потому что когда выкрутил свечу она была немного в масле,а бензином не пахло
DIMON 98
Хреново, значит новая свеча скорее всего тоже уже в масле.
Ничего менять не надо, просто свечу точно исправную оденьте на наконечник и проверьте искру.
Отредактировано DIMON 98 (2010-09-17 22:25:46)
yura767Автор темы
почему хреново? кольца поршневые?? так почем бензином не пахнет? завтра буду проверять! а есть иной способ проверить катушку?
