троит двигатель 111
Автор yura767, 17 сентября 2010, 20:14:26
DIMON 98
Не забивайте себе голову поршневыми кольцами, форсунками, что чем пахнет  и прочей хренью. Просто поменяйте прокладки, поставте новую свечу и не мешайте машине работать.
Цитироватьyura767 написал(а):
а есть иной способ проверить катушку?
Есть, на компьютерной диагностике.
Отредактировано DIMON 98 (2010-09-17 22:38:52)
yura767Автор темы
а сложно они меняются?(прокладки) нужны ли спецключи?
W202
yura767Автор темы
ЦитироватьW202 написал(а):
Ты откуда ?
архангельск
DIMON 98
Нет ничего сложного. Нужно просто открутить болты клапанной крышки и снять ее. Поменять прокладки и акуратно поставить обратно, обратив внимание на прокладку клапанной крышки, что бы она встала нормально. Единственный ньюанс, меняйте когда двигатель холодный.
Если боитесь, езжайте в любой сервис. Думаю по работе рублей 500 максимум.
Kolganoff
было абсолютно то же самое. меняй прокладки свечных колодцев, они одеревянели и стали пропускать + прокладку клапанной крышки. комплект прокладок стоит ~800р.
Когда будешь собирать обрати внимание на прокладку клапанной крышки, я поставил криво немного и масло фигачило с задней части движка, под машиной были лужи, откуда льёт было невидно, пришлось ехать на сервис,с подъёмника было видно что прокладка стоит криво))
