проблемы с рулевым механизмом
Автор igor1979, 24 сентября 2010, 14:06:21
igor1979Автор темы
дорогие друзья, кто-нибудь самостоятельно перебирал рулевой механизм на мерсе 202? если были попытки, представьте отчет желательно с фотками.
Gizel
весь рулевой механизм я думаю никто не перебирал, трапеция, колонка, наконечники, руль, редуктор..... по отдельности может быть. а в чем проблема то?
igor1979Автор темы
мне и надо рулевого редуктора, стук отдает в руль на поворотах на неровностях. рулевое подтягивали, регулировочным винтом(шестигранник) но ничего не изменилось
миха
поиши здесь на сайте,где то есть фотоотчет по переборке рулевого редуктора,он точно есть
SAmogon'щик
Только занимался этой проблемой. Перед переборкой редуктора ОБЯЗАТЕЛЬНО сними сошку и проверь отдельно редуктор, трапецию и амортизатор на ней.
У меня стук оказался "комплексный". Редуктор я снял, небольшой люфт/стук убрал регулировочным болтом. Остался стук в трапеции, как раз там где сошка крепится. Теперь думаю о замене... :(
Кстати, заранее приобрёл ремкомплект редуктора, теперь не нужен. Если интересно, пиши в личку.
http://ostap-g1.narod.ru/photogur.html" rel="nofollow" target="_blank">Переборка рулевого редуктора
Японна-крейсер :)
igor1979Автор темы
Мужики спасибо за информацию! Теперь будем пытаться отремонтировать.
Зачем сразу так глубоко копать? Первым делом посмотреть рулевой аммортизатор, втулку маятника, и вообще состояние рулевой трапеции, а потом уже ломать редуктор. Сам по себе редуктор очень долговечная вещь и выходит из строя очень редко.
igor1979Автор темы
у меня все в норме и трапеция и маятник и амортизатор, остается только редуктор
alendr
сегодня меняли рулевые наконечники, и выявили еще люфт одной детали: это трубка, которая крепится к рулевому наконечнику, и при повороте руля толкает наконечник. вопрос: как называется эта хреновина "по науке", в книжке по ремонту деталь нарисована, но не обозначена, а в сервисе их называют "усы". надо заказать ее, а в каталоге найти не могу.
КОБА
Тел.+79272231020
alendr
это полностью трапеция, а мне нужна только вот эта часть http://cs305707.userapi.com/v305707319/4934/OvF5o4gqK0A.jpg
КОБА
Тел.+79272231020
alendr
это мне че ж теперь, всю трапецию покупать??? и подтянуть никак нельзя? там люфт небольшой, передающийся н рулевой наконечник.
faley_alexey
у нас есть токарь мужик с золотыми руками делает все. так вот он обжимает эту часть.я на прошлом 202 снял трапецию завез к нему он обжал рулевые тяги распресовал все шарниры включая наконечники поставил новый материал и обкатал занова. рычаг верхний он мне тоже делал. а так только всю трапецию покупать по другому никак рулевая тяга не съемная.
alendr
Цитата: faley_alexey от 12 сентября 2012, 22:39:17рулевая тяга не съемная
так значит вот эта штука http://cs305707.userapi.com/v305707319/4934/OvF5o4gqK0A.jpg называется рулевой тягой? а есть ли смысл покупать трапецию с разборки? или нужно новую?
