Парни нужен совет по сист.вент.картера 111 двиг
Автор Nitronick, 10 апреля 2010, 17:06:02
motoro-2
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
снимаете шланг с клапанной крышке и прикладываете бумажку, закрывая дырку, если бумажка держится значит вентиляция работает, если бумажку не дай ей бог сносит потоком то вентиляция забита напрочь
А вот у меня наоборот воздух выходит из клапанной крышки,Я думал чтак должно быть, так как вохдух из  двигателя  попадает в воздуховод, потом в цилиндры и так далее наружу через глушитель. Значить я ошибался? И еще у меня запотевшие эти шланги, то есть которые идут с картера..наверное это означает, что система забита.
Pilot88052
motoro-2, У Вас мотор не компрессорный, часом? У них система вентиляции отличается от атмосферников. Соответственно, и подход к чистке - несколько другой.
С уважением, Алексей
motoro-2
нет, вроде не компрессор... и тут я прочитал отчет, там все по другому, но думаю принцип одинаковый...
Отредактировано motoro-2 (2010-09-28 01:50:28)
