W210 2.8 M1120-расход по городу 20-21л на 100км.... [w210]
Автор Walter, 28 сентября 2010, 10:53:10
WalterАвтор темы
<p>Парни, всем привет.
Чо т подустал я. Взял 210 с 2.8 на М112. пробег 399000км. едет нормально, но...
Был на диагностике - ошибка по правой лямбде, плюс не работал на ней накал. Поменял лямбду. Почистил форсунки. По той же стороне свечи были черными, рампа грязная.
Все почистили, лямбду поменяли, свечи живые. Поменяно масло в двигателе, воздушный фильтр, масло в коробке. Ошибок по мотору и коробке нет.
Едет вроде нормально, но не могу сказать однозначно, потому что не ездил на такой же, не с чем сравнивать.
Делал всю чистку два дня назад. Залил 95+ бензин. На 10л проехал 50км. Катализаторы вырезаны (Евро-2 - по одной лямбде до катов), стоят просто трубки со стекловолокном,
до 4тыс. оборотов звук нормальный, свыше - явный металлический звон, не знаю чего - может трубки вместо катов, может резонатор.
Свечи еще не менял, топливный фильтр тоже не менял.
Возникают вопросы:
1.Могут ли вырезанные катализаторы влиять в явной степени на расход топлива и не из-за них ли метал. звон выше 4000об/мин.?
2.Забитый топливный фильтр насколько усугубляет работу впрыска?
3.Принципиально ли менять свечи (влияют ли они также в явной степени на расход)?
4.Могут ли быть форсунки виноваты?естественный износ по пробегу и они льют как из ведра?
Просил проверить наконечники и свечные провода со свечами - сказали все рабочее.
Вобщем, не знаю где копать. Может нужно покататься после чистки, чтоб ощутить эффект, не знаю...
По техническим данным расход по городу - 15.6л. Вот я и хочу выйти на 15-16л.
Сразу отмечу, что стиль езды - умеренный, город маленький, давать дусту просто негде. Езда от светофора к светофору, ускорениями не злоупотребляю чтоб говорить о них как о первопричине. По трассе ездил - расход 9-10л.
Если учесть, что на форуме не мало водителей с М112, то уповаю на помощь с обсуждениями.
Заранее благодарен</p>
alex-ssa
у меня 210, 2.8 в городе около 10 потребляет...
со 2 по 4 пунк, явно влияют на расход, еще как... я бы начал с топливного фильтра, затем заменил свечи, если их давно не меняли.... Форсунки можно промыть... и еще я бы проверил расходомер (ДМРВ)
EBAY.DE и другие
WalterАвтор темы
до сих пор в голове не укладывается, что 2.8 М112 может по городу потреблять 12-15л... это, наверное, при длинных кварталах и отсутствии пробок. у нас в городе утром и вечером пробки просто недецкие(
топливный фильтр был грязный, сказали. его меняю в первую очередь, но, собака, стоит 80 баков. затем свечи. больше всего меня беспокоят форсунки...
на счет расходомера чо т сомневаюсь, потому что заводится с первого раза в полтыка, холостой нормальный, провалов нет.
как диагностировать расходомер? кстати, стоит уже меняный, но в оригинале.
есть такое ощущение, что топлива просто в избытке подается в камеру
Отредактировано Walter (2010-09-28 11:15:53)
Подскажи что надо сделать что бы машинка кушала меньше паспортных данных?
Модификации Mercedes E-class W210
Модификация                   Скорость     Разгон    Объем   Мощность    Расход
Mercedes E 280 W210
-                                          234 км/ч   8.8 с   2799 см³       204         11.5 л
* Скорость - максимальная скорость в км/час
* Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах   * Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту
* Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле
alex-ssa
Walter если такое чувство, то очень похоже на расходомер. Проверить можно диагностикой... она покажет его состояние... Топливный фильтр бери кнехт или бош, должен быть дешевле.
EBAY.DE и другие
WalterАвтор темы
это ТОЛЬКО при постоянных оборотах двигателя, т.е. грубо говоря по трассе или бессветофорных улицах.
по городу на короткие расстояния ну не будет такого расхода, это байки. (ИМХО).
alex-ssa
dimonchik123 я лишь говорю, что показывает, комп... ездил в выходные, не сильно динамично, но скорость была 60 -120... сечас в будни, расход поднялся до 10.5-11...
EBAY.DE и другие
ЦитироватьWalter написал(а):
это ТОЛЬКО при постоянных оборотах двигателя, т.е. грубо говоря по трассе или бессветофорных улицах.по городу на короткие расстояния ну не будет такого расхода, это байки. (ИМХО).
Так я про тоже! У меня паспортный 8 л на 100км, а в городе , даже в выходные 10-12 литров , ну никак не меньше. Близко к паспортным только на трассе. Ну а 10л при паспортных 11,5л, это уже сказки.
alex-ssa
dimonchik123 ты сравни моторы.... просто на 1.8 надо давить на газ прилично... а на 2.8 он сам едет :) по крайне мере так показалось... после дизеля 2.2
EBAY.DE и другие
WalterАвтор темы
полностью ответил на вопрос о твоем расходе: показывает комп... а погрешность? не динамично, а скорость 60-120? я писал про ровность оборотов, попробуй по городу 2-2.5тыс. оборотов и у тебя расход будет 9л., а по городу это невозможно-постоянные старт-стоп, ускорение, торможение. тем более у меня автомат и производитель заявляет 15.6л по городу по техническим характеристикам. а какой бензин у них использовался, какие условия? в современных условиях нужно добавлять еще 1л. будет 16-17л., но не 20-22л. как у меня
Walter На расход топлива влияет многое: компрессия, свечи, датчик расхода воздуха, лямбда, качество бензина, температура двигателя , форсунки ( кстати убитым топливным фильтром убиваются они)и еще массу причин можно найти вплоть до банальной течи бензина. Начни с простого: свечи, фильтр, почисть или проверь и замени форсы( если действительно они свое отжили)
WalterАвтор темы
замени форсы
а почем форсы? и как правильно диагностировать ДМРВ?
Ты сначала проверь форсунки, на стенде, а цена http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7A07F67&sr=60" rel="nofollow" target="_blank">вот, а ДРМВ компом, точнее не скажу ,так как у меня он отсутствует и и чему я несказанно рад. Где то есть тема, поищи, или кто -нибудь подскажет.
дык если пробки дикие или расстояния короткие то расход и будет выше нормы, как ни крути...
трассоый расход нормальый и это показательно. какая у тя средняя скорость движения в городе? сильно ниже 20 км/ч видимо.
а так поглядеть параметры работы можешь карсофтом 7.6, мало но основные вроде есть, мож че увидишь нелогичного
Mercury
нереал даже 12 литров на автомате по городу мин литров 15
и это факт!
а остальное замер пиписьками.....
