Глохнет на горячую и еще ....
Автор wildlis, 21 июля 2010, 02:22:16
столкнулся с этим на югах% в жару в городе пару раз встаёт КОЛОМ, без каких=либо симптомоф...
при пуске или просто включенном зажигании жужжание, звуки из узла дросс заслонки...
5 минут и снова в бой!
может просто перегреф!?
wildlisАвтор темы
ЦитироватьAndrey C280 написал(а):
завтра приезжает датчик поменяют и посмотрим он или нет!
Ну что как? помогло? А то я вернулся, во время поездки все равно дефект проявился пару раз ...  Буду готовиться к диагностике ...
Jokeold
отпишись что будет - даже интересно..
wildlisАвтор темы
Был на диагностике в клубном сервисе:
Ошибок не выдало.
Приговор:
1. Промывка инжектора
2. Чистка ДЗ
3. Замена свечей.
если не поможет, то замена ДПДЗ. На след неделе запишусь к Евгению в сервис на промывку инжектора и посмотрим.
Вопрос с вероятностью того, что это может быть датчик коленвала остается открытым, но менее вероятным, чем вышеперечисленное.
wildlisАвтор темы
Продолжение истории или "хороший стук наружу вылезет" ...
По результатам диагностики купил свечи и собрался ехать на промывку инжектора, но не доехал ... заглох и больше не завелся ...
Позвонил в сервис  и ... вновь как самая вероятная причина - "датчик положения коленвала" ... Ну чтож - будем менять ...
Кто подскажет номер данной детальки на мой авто? и стоит ли брать аналоги?
Yuden
Сегодня поехал на работу и снова та же проблема...
Это больше похоже на датчик положения коленвала. Были у меня те же симптомы, поменял- все прошло. (машина Е240 210й) Стоит недорого брал неориг SWAG что то около 850 р
wildlisАвтор темы
Да, это было похоже на датчик, тем более по телефону на сервисе сказали, что это самая вероятная причина ... но ... датчик заменен, а результат тот же. Машина не заводится.Теперь наверно точно потащу в сервис, но что это еще то может быть?
вот теперь у меня лежит новый датчик коленвала
Теперь Вы не одиноки и у меня тоже лежит новый датчик коленвала
Отредактировано wildlis (2010-08-31 16:33:05)
Артур75
проверь бензонасос
это больное место цешек
у меня тоже сам собой останавливался и не реагировал на педаль газа
5-10 минут стоял и ехал дальше до нового останова
Отредактировано Артур75 (2010-08-31 18:36:01)
wildlisАвтор темы
проверь бензонасос
Как проверить бензонасос? (руководство для чайников) И меняется он все равно, как я понимаю, только на яме?
s-rv
на предмет чего?
можно извратиться и поддомкратить правую заднюю сторону :)
wildlisАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
на предмет чего?
На предмет его (бензонасоса) работоспособности.
Артур75
бензонасос надо проверять на СТО на предмет нормального давления в системе питания
если его нет,то чтож вы от авто движения просите?
wildlisАвтор темы
Я от него хотя бы завестись прошу... Что на СТО проверять - это все понятно, когда все только начиналось, был я там (если Вы читали ветку, то видели) - ничего не показала диагностика касательно бензонасоса, да и когда поломался - сервисмены сказали , что вероятнее всего это датчик коленвала, который я и заменил бестолку .... На СТО нужно вести на эвакуаторе, а у меня времени на это нет пока (работы свалилось тьма), машина стоит стартер крутит, а не заводится ... вот может как-то диагностировать, что бы наверняка, а не как с датчиком, чтобы купить хотябы запчасти нужные и айда на сервис чиниться....
Отредактировано wildlis (2010-08-31 23:56:58)
Артур75
покрути немного стартером ,выкрути свечи ,если влажными стали возможно тебе повезло с бензонасосом и неповезло с искрой
wildlisАвтор темы
Проблема успешно решена на клубном сервисе. Виновницей всего стало реле бензонасоса.
