Замена глушителя.
Автор Kolganoff, 11 ноября 2010, 23:33:26
KolganoffАвтор темы
Вопрос тем кто в теме.
Купил новую приёмную часть и резонатор. Ну вопщем всё, кроме последней банки т.к. она пока не требует замены.
Нужно ли ставить пламягаситель и куда он ставится ?
Стоит ли у меня лямбда-зонд и где он стоит ?
WDB2020181F355277
Vovan 005
нет.
Если имеешь в виду, что это штаны с катализатором, то пламягас не нужен.
naMercedese
Мне казалось лямда на всех моторах стоит.... Стоит она на выпускном коллекторе.
Я думаю пламягаситель нужно ставить, т.к. может сгореть резонатор. Его ставят вместо катализатора в разрыв между приемной трубой и резонатором.
DIMON 98
Пламягаситель ставить однозначно. Иначе резонатору жить не долго останется.
KolganoffАвтор темы
простите, а куда его ставить ? вот идут штаны, изгибаются и потом идёт бочка(которая вместо катализатора насколько я понял)...  дальше уже идёт стык и резонатор. Пламягаситель то куда втиснуть ?
Adam_F
а бочка пустая или там что то есть внутри?
просто на своем уже весь выхлоп переделал целиком. прогорели оба резонатора. звук был такой жуткий особенно при разгоне. как будто не мерс а газель тарахтел. вот и заморочился. а тут еще и подвернулся родной выхлоп с w202 всем известной марки Lorinser. на работы и прочии мелочи ушел почти месяц. в результате было сделано вот как. штаны---резонатор(спорт из нержавейки круглый)----далее второй резонатор( тоже спорт только овал) и на выходе Lorinser. Звук просто песня. пародистый басовитый и не громкий
MB C180Z / exhaust Lorinser
Vovan 005
Ты объясни нормально, штаны идут с катализатором всборе, отдельно никогда в жизни не было. Эта часть ставиться с выпуска, потом подсоединяешь трубу с резонатором и третья часть это задняя банка, ну залезь ты под машину, там все ясно станет.
Vovan 005
вот, у тебя верхний рисунок с двойной трубой с выпуска
увеличить
naMercedese
написал же...
Да кстати его нужно приваравать и не обычной сваркой а ..... блин забыл, спецы знают, чтоб тонкие швы были...
naMercedese
Но если новый катализатор, то пламягаситель не нужен.
KolganoffАвтор темы
новый катализатор стоит дофига.
бочка на приёных трубах не пуская внутри овал какой-то с дырочками маленькими.
так вот после этой бочки ставить надо? или вместо неё?
rACEr_mgn
Купил новую приёмную часть и резонатор. Ну вопщем всё, кроме последней банки т.к. она пока не требует замены. Нужно ли ставить пламягаситель и куда он ставится ?
Тебе везет: твоя машина безкатовая с завода (в моем случае повезло меньше, https://w202club.su/viewtopic.php?id=10483" rel="nofollow" target="_blank">тыц ;)).
Приемная часть, котроую ты взял, и есть пламягаситель.
Если не сложно, выложи номера запчастей, которые ты взял.
KolganoffАвтор темы
А как ты узнал что он не стоит у меня и уверен ли в этом?
код 19500 Walker вроде штанов. Купил за 7.000 в экзисте...(ВОТ ...УКИ , сейчас зашел - цена 5200!!!). Код резонатора дам потом.
KolganoffАвтор темы
Ernst   363 00 6   Глушитель часть средняя    3 636,73р.   3 636,73р.    22.09   Выдано (Отправлено)
как-то так.
Ща вот думаю может ещё последнюю банку (глушитель) купить и поменять уже совсем всё... хотя пока не требуется..
Maugly
1. Лямбда-зонд стоит, его можно увидеть внутри подкапотного пространства, где выпуск крепится к двигателю
2. последовательность - приемная труба в комплекте с катализатором/пламегасителем, затем средняя часть с резонатором, и задняя часть с бочкой. Ты же в Москве, тут полно автосервисов, занимающихся выпуском. На Полежаевской есть хороший, я там сам себе пламегас и задний бочонок ставил. Распечатай схему - чертеж из Екзиста и с ним в мастерскую.
