Антифриз и масло
Автор KIRDEn, 24 ноября 2010, 08:49:43
KIRDEnАвтор темы
Такая проблема двигатель 112 2.4 объем, японский леворукий мерен.
уже наверно около года немного пенится масло, думали что масло плохое менял частенько перешел на мобил 5-40, оно запенилось еще больше. сказали антифриз идет в масло и надо менять прокладки, пена есть и на щупе и на крышке. но в выхлопе антифриза нету. машина работает нормально не троит не глохнет, работает тихо, иногда клапана клацают на холодную газку поддашь перестает.
Одни советуют ваще капиталить двигатель что обойдется в 60 тысяч, другие грят менять прокладку 12-17, третьи говорят ваще пофиг катайси, в выхлопе нету значит все ок.
Может что тут посоветуют, и может это не прокладка а что то другое.
Заранее спасибо
NoName
Pentagon
если эмульсия в двигателе, то ездить нельзя однозначно! износ двигателя будет расти в геометрической прогрессии!! Антифриз то уходит по уровню расширительного бачка?
KIRDEnАвтор темы
А подскажите еще, ездить пока на ней можно, прост опока денег нет а машина как источник дохода )) без неё никуда )
KIRDEnАвтор темы
там такая интересная фишка, он не уходит не уходит либо вообще по чуть чуть, сейчас вот холода в омске -15 уровень антифриза упал( слежу и по датчику и так визуально на холодную), не факт что он ушел в масло, просто из за холода сейчас долью мл 200, посмотрю что будет. просто что летом что прошлой зимой такое было уровень как был один так один и остался сейчас немного под упал. утром выехал было -3 вечером заводил при -15 и уровень показал
мне сказали, что подтекать через большой радиатор может когда резкий перепад: радиатор + улица холод, и бац попер горячий антифрис...
у меня тоже в холода стал опускаться уровень, то резко за сутки, то по уть чуть неделю...
вот ищу где, но и без машины никака :(
KIRDEnАвтор темы
щас залью поездю, посмотрю если снова упадет то придется ставить, но пока сказали что выхлоп без антифриза значит норм.
KIRDEnАвтор темы
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1841" rel="nofollow" target="_blank">Прокладка ГБЦ а вот это может быть?? что про трубку
Если на щупе пена, то антифриз в масле и ездить так нельзя, надо менять прокладкИ ГБЦ. Если только на крышке, то ничего страшного, у 112-х моторов почти у всех такая особенность.
drocks
Похожая проблема. Когда слил масло (отъездил-11 ткм) оно чуть подпенивало, но при этом на щупе пены небыло и антифриз не уходит.
На сервисе (надежном) сказали что при пробеге более 300тыщ надо менять пораньше, где-то на 8-9ткм (масло  Castrol 10-40) тогда и пенить небудет. Попробую сделать так.
Может кто подскажет; а проблемы такого плана выявляются диагностикой? Был на Bosh service и диагност сказал что никаких проблем невидит.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Nemetzz
А как они определили что без него.
У меня на БМВ была такая проблема на холодную нормально все, как прогреется так слегка поддымливает (t окружающей среды была около +30 гр.)
Микротрещина в ГБЦ, определили на оприсовке головы.
А они тебе говорят что его там нет.
motoro-2
http://www.youtube.com/v/QA7KVQq9vKA&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/QA7KVQq9vKA&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
http://www.youtube.com/v/3suQy44G_B0&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/3suQy44G_B0&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
Может поможет?  Хотя сам не пробовал....
Отредактировано motoro-2 (2010-11-25 23:03:56)
serg202
Цитироватьmotoro-2 написал(а):
Может поможет?
и создашь темы-1 помогите, не работает печка,2 -кипит.
serg202
KIRDEn
есть такая штука которая опрессовывает систему охлаждения на предмет утечек. попробуй на СТО и голову не надо думками забивать откуда сочится.
TCooper
Что там опрессовывать, и так понятно, что сифонит прокладка ГБЦ. Лучше поменять сразу и забыть, избавившись от многих дополнительных проблем.
"В выхлопе нету антифриза" - это очень примерно и условно. Сейчас его может не быть, а в следующую минуту он появится.
