Антифриз и масло
Автор KIRDEn, 24 ноября 2010, 08:49:43
serg202
TCooper
Я бы так и сделал! опрессовка 200р стоит, и откуда Вы знаете есть ли условия и сможет-ли сам KIRDEn это сделать?
KIRDEnАвтор темы
зашел в дилерское сто, посоветовали диагностику сделать. завтра расскажу. самое интересное что залил антифриз и 3 дня уровень на 80 градусах одинаковый. не может ж быть такого что он то течет то не течет. если есть теч должна всегда идти, а если нету тогда откуда пена в масле которому 3 недели
KIRDEnАвтор темы
Как точно называется? мне советовали компрессию сделать, но на сто сказали что стоит 2500 и может еще ничего и не показать))
bar2wo
ЦитироватьKIRDEn написал(а):
пока сказали что выхлоп без антифриза значит норм.
Проверить это дело достаточно просто: на заведенной машине к выхлопной трубе лодонь поднесите и подержите несколько секунд (трубу только не затыкайте полностью  :D ), потом посмотрите на свою ладонь. Антифриз не сгорит - у вас капельки характерные останутся, если в выхлопную уходит. А если есть такое дело, то ездить категорически нельзя, если не хотите попасть на конкретную капиталку (а там уже 2 варианта - либо ремонт, либо контрактный дрыгатель, что по деньгам может разницы почти не составить). Антифриз если и уходит в "трубу", то точно также рано или поздно (скорее рано) попадет в масло, а тогда уже кирда.
2. Загоните авто на яму, оставьте на холостых и лезьте под машину с фонарем, посидите под ней минут 15 и посмотрите очень внимательно места откуда может капать антифриз, ну и естественно капает ли он. Если все сухо и антифриз факт не течет, но при этом он уходит, то остается 3 варианта:
а). Выдавливает через пробку радиатора (но вы бы это заметили сразу и так, так что вариант этот в топку).
б). Летит в трубу.
в). Попадает в масло.
Больше ему просто деться тупо некуда (конечно, в салон если не течет).
С вариантами "б" и "в" продолжать ездить категорически не рекомендую (даже с момента прочтения этой ветки и до гаража, где будут ГБЦ менять на веревке). Кстати "В" тоже проверяется достаточно просто - постоянно (по мере уменьшения уровня антифриза) проверяйте уровень масла. Не дай бог его больше станет. Да и вообще если антифриз-таки попадает в картер, то вы в принципе и визуально сможете разглядеть его на щупе.
Страху нагонять не хочу, но если антифриз под машину не течет, остается молиться на прокладку. Но если дело не в ней, то готовьтесь... только вскрытие покажет - а тут вплоть до микротрещины блока цилиндров.
Ксати еще один способ попробуйте - это совсем просто:
3. Заведите машину на холостых и в расширительный бачок (если он у вас есть, если нет - то в радиатор) посветите фонариком. Никаких воздушных пузырьков быть не должно!
Отредактировано bar2wo (2010-11-26 16:12:12)
serg202
проще щланги тосольные на радиатор пощупать, если как камни, то двигатель *дует*
TCooper
Кстати, если эмульсии немного, то возможно это просто конденсат. Я, чтоб это проверить, раньше брал тряпку, смачивал в масле, клал на мороз. Если замерзала - то конденсат и ничего страшного, если нет - антифриз. Можно еще попробовать на язык - антифриз сладкий.
drocks
Всем привет!"!
Сегодня утром произошла вот какая штука. После ночного мороза (-17)решил проверить уровень масла и антифриз. Масло на минимум и антифриз немного ушел. Хотя 3 дня назад все было в норме. При этом завелся отлично и прогрелся без проблем.
Если у кого-то есть какие-нибудь соображения на этот счет, буду очень благодарен услышать.
Cпасибо!!!
P.S. А вчера стрелка спидометра на ходу упала секунд на 10. Тоже непонятно
Отредактировано drocks (2010-11-29 14:24:38)
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
KIRDEnАвтор темы
Схадил к офф дилеру в омске, сказали все ок никакого антифриза нет, что это конденсат. видимо от перепада температуры ушел куда то щас не пропадает
serg202
что бы конденсат выпарился, надо по взрослому, на полностью прогретой машине прокатиться. короткие поездки не помогут от него избавится. :flag:
KIRDEnАвтор темы
тем более щас при влажности 80% и температуре -25 даже печка херово работает минут через 40 тока аж греет а не ветерком обдувает
KIRDEnАвтор темы
опять куда то делся антифриз )) залил)) откуда он может литься вроде облазил все что видно с фонариком течей нет, в прошлом году паттрубок на вебасте слетел оттуда выливался, может умельцы плохо прикрутили и он оттуда льется по чуток при движении?? есть ли маза лить присадку?? что посоветуете может у кого такое было
доехать до сервиса и найти течь
wlker
KIRDEn если ты о герметизирующей присадке, то не лить ни в коем случае, помогает крайне редко, а вот вымыть эту дрянь из системы ооочень проблематично, на предыдущем автомобиле бывший владелец залил, непомогло, а я потом промывал систему раза 3-4 и так до конца и не вымыл((
LIBA
ИМХО, смотря что лить. В настоящее время на моей второй машине ВАЗ-2104 проходит тестовые испытания герметик радиатора Маннол. Пока полет нормальный. По результатам испытаний буду решать, применять этот герметик на Мурза в случае необходимости или нет.
Mercedes C универсал C 180 T
VIN: WDB2020781F975453   2000 г.
Merin
А ты случайно когда масло менял старое хорошо слил, и какое у тебя было икакое сейчас, может старое осталось, минералка азалил синтетику, будет пенится. У меня на морозе тоже антифрис за месяц 200-250гр ушёл течей нет, а может правильно говорят конденсат.
