Прогревочные обороты
Автор толик, 10 сентября 2008, 10:42:06
abduk3
Простите за оплошность.
Я имел в виду зимой  +15.
У нас -15 почти не бывает.
То есть проблема  со стартом летом.
Прогревочные 800 -900 для зимы мало. Очень долго греется.
ДТОЖ проверял, все нормально. Датчик температуры воздуха тоже нормальный.
Хотелось бы 1000-1100 зимой.
SAmogon'щик
Сегодня -22 и тоже пропали прогревочные...(
При заводке надо держать педаль секунд 20. Потом ПМС ставит сразу 800-700.
Короче, как они формируются? Вроде на ПМС рулит этим делом датчик температуры ОЖ, параметры для проверки должен найти. Или ещё что?
В остальном машинка ведет себя в пределах разумного - не подрыкивает как бывает при обледенении дросселя, не тупит и не троит.
Японна-крейсер :)
s-rv
я ДТОЖ заменил на оригинал - изменений никаких..
может уже какие-нить конденсаторы в ЭБУ постарели и не сразу ёмкость набирает - если так, то остается только крепиться :)
s-rv
SAmogon'щик
s-rv, на страромконе не писал?
Отредактировано SAmogon'щик (2010-12-02 11:40:02)
Японна-крейсер :)
Кристина
Всем добрый вечер!Подскажите,что нужно проверить на сервисе. А проблема в плавающих оборотах,пока не прогреется "подгазовывает" с 5до 10 скачет.а то в мороз до 1500тыс.В чем может быть проблема.
Посоветовали промыть инжектор,в Юните сказали что у мерседесов не промывают.
rishus
было тоже самое! http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=6751#p126879" rel="nofollow" target="_blank">Возникла огромная проблема!Дроссельная заслонка глючит! 11 пост.
s-rv
мне сказали, мол работает??? - значит не мешай ей :)
Смени сервис, форсунки моются. но боюсь дело не в форсунках, Сьезди к Евгению на сервис.
Кристина
Спасибо! А если не форсунки,то что?Где в Москве в старых мурзиках хорошо понимают?на каком сервисе.
Отредактировано Кристина (2010-12-03 09:21:23)
Серёга
Кристина, https://w202club.su/viewforum.php?id=29" rel="nofollow" target="_blank">вот тема по клубному сервису. Ты как раз из Мск.
WDB2020181A759774
SAmogon'щик
Цитироватьrishus написал(а):
было тоже самое! Возникла огромная проблема!Дроссельная заслонка глючит! 11 пост.
земь-возэм. Как то под-дых o.O
Комп ошибку давал какую нибудь?
Японна-крейсер :)
Кристина
Делала диагностику двигателя ошибок не выдает...
Pilot88052
Ребят, выше здесь возникали вопросы насчет достоверности данных по прогревочным оборотам.
У wildlis скорость вращения двигателя от данных, приведенных мной, может отличаться по одной простой причине. У него рестайл на HFM, а я данные приводил именно по PMS. Поэтому, на всякий, призываю обращать на такие мелочи побольше внимания!  :tomato:
С уважением, Алексей
SAmogon'щик
Парни, вот и пригодилась моя диагностика :(
По морозу пропали прогревочные обороты.
После диагностики HFMScan'ом получил в сохраненных: 21, 45, 55, 56.
Ошибки стёр, актуальной осталась только 21-Управление сервомотором привода ХХ-низкий ток в цепи (ИМХО остальные из за неё, так как заводил с чудовищными скачками оборотов).
Это я писал дней пять назад в другой теме.
Сегодня взялся за дело. Комп опять показал 21-ую :disappointed: . Снял разъём, с него проверил сопротивление эл.двигателя - обрыв.
Тогда снял саму ДЗ. Прозвонил провода - всё в норме. Ручками туда-сюда покрутил этот двигатель.
Потом опять измерил сопротивление - НОРМА! Ух-ты, заработало!!! :huh:
Собрал и точно - всё как надо. Короче, проблема пока снята. Чё было - ХЗ!  :dontknow:
Как говорит отец - профессиональный электрик - всю жизнь в борьбе с контактами!
Удачи всем  :flag:
Отредактировано SAmogon'щик (2010-12-06 16:08:02)
Японна-крейсер :)
