В мороз гуляют обороты, помогите.
Автор ladaiko, 11 января 2010, 13:07:46
ladaikoАвтор темы
Цитироватьhfmscan написал(а):
вот что нуна делать Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111!
Сегодня чистил ДЗ, поставил, поехал и обороты начали скакать как и раньше (
Чистка ДЗ проблемы не решила...
К сожалению в сервисе в Домодедово не стали чистить вентиляцию картерных газов... говорят, мол, не подлезть, и времени нету... Следующий шаг - буду чистить вентиляцию картерных газов...
Викинг
ladaiko, а чего не в клубном сервисе? :)
ты хотя бы проверьрукой сам как написано. там же ниче слождного нет...
а чистка ДЗ ясен пень не поможет...
Да мог бы и не чистить. Если гуляют только в мороз, то чистить ДЗ бесполезно, она замерзает не потому что грязная.
kam.83
Попробую тебе помочь советом.
У меня месяц назад тоже началась такая фигня, долго мучался кучу всего перепробовал и поменял.
Помогла только покупка новой трубочки на МАР сенсор(удлинённой) и самое главное прочистка этого самого сенсора.
Операция эта простая , но есть определённый риск повредить его т.к. он встроен в блок управления двигателем(весь блок стоит 96т.р.) :hobo:
Вобщеем я сделал так: купил новую трубочку(т.к. старую промывать безполезно) снял блок упр.двиг.(он находится под бачком омывателя)
сняь его легко , снимаешь бачок, потом крышку блока и отсоединяеш 2-4 кабеля и откручиваеш четыре гайки и он у тебя вруках.
Несёшь домой , берёшь шприц и чистый спирт(этиловый или изопропиловый) в блоке есть отверстие , туда накачиваешь спирт , чтобы он выливался через край , и так несколько раз , потом дай ему откиснуть и повтори процедуру. Затем откачай остатки спирта и поставь блок наночь на батарею дном вниз , чтобы спирт испарился.
Собрать всё в обратной последовательности. Вот и всё .
П.С. Спирт я не нашёл поэтому купил жидкость для удаления влаги из бака, она на 100% состоит из изопропилового спирта(он ядовит :glasses: )
Желаю удачи.
Всё делаете на свой страх и риск.
dalnoboi
Присоединяюсь. в202, С200, 95. Система... не знаю, как называтся, в общем та, от которой отказались. Там, где ваккумная трубочка в мозги идёт. (хорошо описал, ога))))
Вот. В мороз начали странно вести себя холостые. То падают почти до нуля, то сами подгазуют до 1000-1500. Через 30-60 секунд конвульсий машина глохнет. Непрогретая (совсем холодная) работает нормально до прогрева до 60С. Прогретая-конвульсии.
Сегодня потеплело до -25, заглохла один раз, а иногда даже держала холостые по 5 минут. От скуки снял патрубок воздушного фильтра, сунул туда фен на 600 градусов. Заработала нормально. Пока собирал, снова заплавали обороты, но не так сильно.
Да, и ещё. Иногда выхлоп ощутимо пахнет маслом. Не всегда. Масло не жрёт. Что за фигня, подскажите?
kam.83
dalnoboi  посмотри тут https://w202club.su/viewtopic.php?id=7143" rel="nofollow" target="_blank">Блок PMS я делал так мне помогло.
Отредактировано kam.83 (2010-01-22 00:33:55)
dalnoboi
Спасибо, попробую, хотя сыкотно. А выхлоп почему иногда маслом пованивает? Нет ли какой хитрости в вентиляции картера? То есть читал выше по ссылке, но не особо понял. Не дизельное оно всё и мелкое какое-то. Сломаю ещё чего-нибудь.
kam.83
Как всё сделаеш отпишись сюда:https://w202club.su/viewtopic.php?id=7143 что бы другим помочь.
Рустам
Попробуйте подтянуть возвратную пружинку ДЗ, она находится сбоку на ДЗ. Сделал это плоскогубцами за 2 минуты ,обороты больше не плавают в любой в мороз.
perunov31
Рустам! Подскажи точнее как ее подтянуть?? Еще один оборот сделать?
s-rv
ну какбы отреж виток и загни конец :)
ladaikoАвтор темы
Так где же этот клубный сервис? находится и где телефон его взять, клубного сервиса?  и как зовут там кого-нибудь?
Отредактировано ladaiko (2010-01-22 16:02:36)
s-rv
АвтоСервис w202club.com  (495) 517-37-49 или 8-925-517-37-49
Евгений
Алексееч
Цитироватьдядявася написал(а):
у меня подобная проблема, при запуске двигателя (с200) начинают гулять обороты, машину трясет как будто "просит" перейти на пониженную передачу, загорается лампочка BAS ESP. Проблема исчезает после неоднократного глушения и запуска. Что это может быть и чем чревато? Заранее всем спасибо.
Здравствуте все! Вот и у меня это началось на пятую зиму эксплуатации. Отличия небольшие. Проблема стала возникать при морозе ниже 18, притом если машина простояла несколько часов. А ведь была прогрета до 80. Двигатель заводится. работает около минуты нормально, потом загорается лампочка BAS/ESP и начинают  плясать обороты, слышен сильный треск в районе 1-го цилиндра или помпы. Потом двиг начинает троить, еще пара минут и все проходит. Думаю ДЗ здесь не причем потому, что если подбавить газу до 2500-3000 оборотов, ( ДЗ открыта), обороты продолжают оставаться неустойчивыми. Тревожат два вопроса: что трещит и почему возникает ошибка тормозной системы. Если не пройдет само, то придется ехать на сервис, но сомневаюсь что там помогут. Денег возьмут точно.
Отредактировано Алексееч (2010-01-23 11:59:10)
