В мороз гуляют обороты, помогите.
Автор ladaiko, 11 января 2010, 13:07:46
ladaikoАвтор темы
Происходит это в обязательном порядке при температуре ниже -8 по Цельсию.
Осенью, весной и летом проблем нет никаких. Но стоит столбику термометра упасть до -10 градусов и:
Завожу  С-180 1994г. МКПП двигло 111920 ,  прогреваю.  Начинаю движение. Минут через 5-10 начинают плясать обороты.
С 1000 до 3000, туда сюда и обратно... и так далее. А иной раз как даст 4000 или 4500 и держит.
Если на 3-4й скорости то в момент подъема оборотов автомобиль заметно ускоряется.
Выхожу из сложившейся ситуации следующим образом - глушу коня, жду 5 минут, завожу, если не помогло то повторяю процесс и так обычно три раза...
Первые два раза он после завода дает 3000, а на третий  дает 3000  и постепенно падают до 900 (норма)
Дальше могу продолжать движение и уже по новой не повторяется эта эпопея, если только не заглушить коня и не дать ему остыть (часа два - три).
Попробую видео прикрепить, оно на mail.ru у меня выложено.
http://video.mail.ru/mail/ladaiko/_myvideo/1.html" rel="nofollow" target="_blank">http://video.mail.ru/mail/ladaiko/_myvideo/1.html
Заранее благодарен.
Отредактировано ladaiko (2010-06-18 16:50:27)
s-rv
ladaikoАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
ДЗ не смотрел? чистая?
Что такое ДЗ и как почистить?
s-rv
http://www.gdtm.net/DZ.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/DZ.htm
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3209" rel="nofollow" target="_blank">Промывка ДЗ (фотоотчет)
ДЗ- дроссельная заслонка
ladaikoАвтор темы
Дроссельную заслонку обязательно почищу, но в ней ли проблема? Разве это может быть причиной? Ведь факт - только в мороз пляшут обороты?
s-rv
бегом может быть.. конденсат намерзает и не дает заслонке закрыться
ladaikoАвтор темы
Toxic
Электронный блок управления педалью газа, если он есть.
дядявася
у меня подобная проблема, при запуске двигателя (с200) начинают гулять обороты, машину трясет как будто "просит" перейти на пониженную передачу, загорается лампочка BAS ESP. Проблема исчезает после неоднократного глушения и запуска. Что это может быть и чем чревато? Заранее всем спасибо.
С-180 1994г. МКПП ,  прогреваю.  Начинаю движение. Минут через 5-10 начинают плясать обороты.
вот что нуна делать https://w202club.su/viewtopic.php?id=2288" rel="nofollow" target="_blank">Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111!
Рустам
Была аналогичная ситуация но разобрался в чем было у меня дело.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3098#p124119" rel="nofollow" target="_blank">Обороты до максимума
ladaikoАвтор темы
К кому ехать на ремонт с этой проблемой? и сколько стоит?
Домодедово или юг Москвы желательно...
KARNAGE
Тоже присоеденюсь к вопросу, только у меня несколько другие симптомы:
    2 зимы отъездил без проблем, в эту зимо как мороз сильный, так начинает дергать обороты на холостых. 1200-1000-1200-1000
    в сервисе говорят - надо чистить электронную педаль газа, мол конденсат, все дела.
    2 раза уже чистил, но вот вот опять - пошел завести машину прогреть, сразу стала дергать обороты.
    Вопрос - почему раньше в морозы этого не было, а теперь есть? Что делать, как быть? Каждый раз чистить ЭПГ не хоцца, имхо, дело в чем-то еще.
    111 двигатель 1.8, HFM (не PMS!!!)
KARNAGE
Если проблема только в морозы, то тебе нужна тема: https://w202club.su/viewtopic.php?id=2288" rel="nofollow" target="_blank">Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111! ссылку на которую уже давал hfmscan в 10-м посту.
Voiceh
Как-то писал в теме, напишу еще, раз уж тут заговорили за гуляющие обороты. Недавно стал мурз в оборотах слегка плавать и дергаться, когда постоит и если поставить на нагрузку (режим, Д, Р), на паркинге и нейтралке успокаивается. Если поехать или переждать секунд 20, тоже успокаивается и не повторяется, пока снова не постоит. А вот недавно морозы дали до -18 примерно, и обороты стали гулять на нагрузке первые минут 10 или 10 км., если не жать на газ, например при нажатом тормозе в режиме Д на светофоре. Машина раскатается, проходит. Напрашивается вывод, что где-то что-то холодное и не прогретое, и еще вызывает беспокойство коробочка. Может быть масло в коробке?
