Не заводится двигатель..HELP
Автор NoMercy, 15 декабря 2010, 13:14:46
NoMercyАвтор темы
Симптомы - Вчера вечером завел машину после 4 дней простоя. Без проблем. Сегодня с утра - Характерный звук бензонасоса есть, при первой заводке чуть схватило сделало пару оборотов, двигатель заглох.... Возможно свечи? бензонасос? Реле замыкал.. Помогите, очень срочно, у меня работа на машине........... =( искать некогда. почитал, но ничего толком не нашел.
Машина - w202 1.8 мкпп 1995г
Простите за вторую тему=/
Последний раз заправлялся на очень дешевой колонке за городом.... но это было очень давно примерно 2  недели стоит ли на нее грешить? Смешал с другим бензом, примерно пол бака было, вот только сейчас кончился.. но еще пару литров есть, может бенз на дне который остался из за него...(((((((((((((( не знаю  Помогите люди..  Моя версия - вода в бензонасосе превратилась в лед, но он работает в том то и дело, думаю вечером его погреть феном... прочитал на форуме..
После простоя в 4 дня завел до 50 градусов прогрел (вчера) Думаю что надо было проехаться........... Такие дела
Отредактировано NoMercy (2010-12-15 14:06:25)
Gizel
пипец, да тут куча вариантов.
из устраненных мной причин - лед в баке и топливопроводах, лед в воздуховоде (на инжекторе), свечи каюк, тупо кончился бензин а датчик жестко пи*дит, но и дальше пошла всякая электроника и т.д.
s-rv
NoMercyАвтор темы
ЦитироватьGizel написал(а):
пипец, да тут куча вариантов.из устраненных мной причин - лед в баке и топливопроводах, лед в воздуховоде (на инжекторе), свечи каюк, тупо кончился бензин а датчик жестко пи*дит, но и дальше пошла всякая электроника и т.д.
Бензин налил литров 7 дополнительно... Думаю машину в гараж поставить на ночь, может отогрееться оттолкать или бля не знаю.. по такой  погоде конечно..
Свечи проверю завтра..
На счет катализатора думаю впрятли..(
Отредактировано NoMercy (2010-12-15 16:00:12)
Gizel
Цитироватьs-rv написал(а):
лёд в катализаторе??
в смысле?
s-rv
в смысле?
кат замерзает, и авто не заводится
NoMercyАвтор темы
Катализатор выхлопной системы что ли?
NoMercyАвтор темы
NoMercyАвтор темы
Поменял свечи, замкнул реле бензонасоса, бил по нему во время заводки, нихера не помогло....... Моя последнея идея - залить 3-4 или больше бака(сейчас 1-4)    Отбуксировать до гаража, там погреть бензонасос, все таки думаю что налили какашки за городом
Викинг
NoMercy, думаю у тебя лед в насосе. Такое было у меня на днях, писал об этом. Сними колесо заднее правое и погрей насос и фильтр пару минут феном, можно для волос, если нет промышленного. Только аккуратно, если промышленным, то нужно температуру не высокую ставить. У меня после этого завелась, я залил в бак очиститель и удалитель влаги и хорошего бензина. Проблема ушла.
Отредактировано Викинг (2010-12-16 16:02:05)
NoMercyАвтор темы
Спасибо..  Я попробую, проблема в том, ччто машина во дворе, я живу на 5 этаже, удлиннителя нужно много, даже если с первого этажа ташить....Если только до гаража буксировать, у меня там есть мини печка... Спасибо в любом случае, буду пробовать, отпишу
Patrick
Сначала залей литров 10 бензина , и попробуй несколько раз позаводить , была такая проблема . чтоб уровень больше стал ..
NoMercyАвтор темы
Именно это сейчас делать и буду)) залью сразу канистру 20л с вытеснителем влаги, отпишу=)
NoMercyАвтор темы
Залил еще 20, вообщем где то 3-4 бака чуть меньше... + вытеснитель влаги, не помогло..
NoMercyАвтор темы
А ты защиту снимал чтобы погреть насос?
