Замена водяной помпы (водяного насоса)
Автор balvanin, 30 марта 2011, 18:58:18
balvaninАвтор темы
Течёт ОЖ из помпы, предлагаются такие фирмы на замену
1. THERMOTEC
2. TOPRAN
3. METELLI
4. KAGER
Что посоветуете?
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Викинг
Цитироватьbalvanin написал(а):
1. THERMOTEC
Они специализируются на системах охлаждения.
u2ep
по-любому лучше SKF или Meyle помпы не будет
мерсоводитель
точно не топран он же ханс прайс
Отредактировано мерсоводитель (2011-03-30 19:50:18)
balvaninАвтор темы
Вот прикупил ништяк, в комплект входят насос и бумажная прокладка. Cкоро буду ставить...Если не забуду постараюсь сделать фотоотчёт! Цена вопроса - 51 $
https://w202club.su/radikal/000/F/i049.radikal.ru/1104/89/95b205dbcc69.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i049/1104/89/95b205dbcc69.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i049/1104/89/95b205dbcc69.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s03.radikal.ru/i176/1104/96/d6fafd13d432.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s03/i176/1104/96/d6fafd13d432.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s03/i176/1104/96/d6fafd13d432.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s007.radikal.ru/i301/1104/08/7286186e28a1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s007/i301/1104/08/7286186e28a1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s007/i301/1104/08/7286186e28a1.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s58.radikal.ru/i162/1104/f6/9f385830e5c8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s58/i162/1104/f6/9f385830e5c8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s58/i162/1104/f6/9f385830e5c8.jpg" />
~dikiy~
#5
Цитата: u2ep от 30 марта 2011, 19:08:09
<p>по-любому лучше SKF или Meyle помпы не будет</p>
Подниму старую темку =)
Как купил слегка шумела помпа, ждать когда выйдет из строя не стал, заказал SKF.
Летом еще заменил, быстро и не сложно вроде.
Сейчас по ощущениям на холодной машине какие то шумы.
Реально ли SKF настолько хороша? а то я и 2х тыщ на ней не накатал....
Еще разок примените такое выражение и отдыхнете недельку- другую просто читая форум
Эфиоп
~dikiy~
~dikiy~
Цитата: ~dikiy~ от 30 сентября 2013, 22:17:03Еще разок примените такое выражение и отдыхнете недельку- другую просто читая форум
dimonchik123, мата там не было. Прошу прокомментировать какие пункты правил форума были нарушены?
Витамин-С
Я на прошлой неделе поставил Кольбеншмидт(3600р.),полет нормальный,пришлось немного почистить плоскость на блоке-старая прокладка прилипла местами,еще когда выкручивал болты,вставлял сразу в новую помпу по установочным отверстиям,часть болтов по длине разные,верхний самый длинный),вискомуфту правда чтобы открутить понадобилась трубка как рычаг одетая на ключ,иначе не мог сорвать,кстати резьба левая.Ушло на замену-час с копейками+полуторка пива)
~dikiy~
Кто какие помпы ставил?
Поставил я SKF не прошло и пол года и начала свистеть!  >:(
Брал в экзисте. ЧО за шляпа такая?! Это меня очень опечалило!
artem38555
я же правильно вас понял если стоять лицом к капоту открутить муфту надо крутить вправо????
На М111 вискомуфта имеет левую резьбу, откручивать надо вправо.
artem38555
вот только мучался сегодня но так и не смог открутить вискомуфту..... :(
боюсь прийдется в сервис ехать...
Витамин-С
Там ничего сложного,берешь ключ на 15(двусторонний,накидной-рожковый),накидную сторону надеваешь на болт натяжного ролика,рожок подставляешь под круглый болт крепления шкива помпы.Обстучи молоточком гайку по окружности,рожковым ключом на 36(предварительно подточенным,там узкое место),возможно при помощи трубы,приложив усилие,крути ВПРАВО,если стоишь лицом к двигателю.
Я так делал,сорвалось с места аж с щелчком,и вот оно счастье. :acp:
