Очень странный стук, нарастает, потом резко исчезает
Автор -Ozzy-, 31 июля 2009, 15:45:46
-Ozzy-Автор темы
Что такое? вот mp3: http://www.acorndesign.ru/files/ozzy/auto/stuk.mp3" rel="nofollow" target="_blank">http://www.acorndesign.ru/files/ozzy/auto/stuk.mp3
Звук в основном замечаю на холодной или немного прогретой машине. В течение пол-минуты или минуты он постепенно возрастает, потом резко исчезает и т.д. На прогретой вроде его нету, не прислушивался. Назаписи как зат на11-ой секунде он исчезнет. Диктофон держал в руке, направил его под днище, сидя за рулем. Что это такое?
Отредактировано -Ozzy- (2009-07-31 15:51:41)
KARNAGE
Ryzhyk911
По диктофонной записи на 100% врятли кто то причину назовет. Но мне показалось что клапана. У меня на холодную тоже клапона постукивают.
-Ozzy-Автор темы
Я понимаю, что надо слушать вживую, запись просто на всякий случай скинул. Самое непонятное, что этот звук нарастает за 40 сек (+-20 сек), а потом резко пропадает и так в цикле.
Skash
Прям как будто у моей машины записывал:) Это клапана стучат!!!
TAMERJlAN
у меня точно такой же звук - если поддашь газу частота биения увеличивается?
Скорее всего это ГИДРОКОМПЕНСАТОР. У меня уже месяца 3 так. Никак руки не дойдут заняться.
larry
+1
-Ozzy-Автор темы
Сточит в основном на холодную. 1 раз на 1 оборот двигателя. А гидрокомпенсатор надо обязательно чинить/менять? В смысле это сильно чему-нибудь вредит?
Roma
Да похоже на клапана если на холодную. А если цепь то при перегазовке стук должен исчезнуть. А у меня тоже стучит(цокает) НО когда темпер. свыше 60гр. подымается и цокание нарастает постепенно тоже для меня загадка. А звук в районе где обычно у 111 течь над геной  :dontknow:
Иван_А311ЕЕ174.
я может быть оптимист но это не цепь точно ( она сама по себе не перестает стучать )  как и гидрик - тоже внезапно не перестает
МОЕ МНЕНИЕ  это клапан продувки адсорбера просто включается )))))  я в гараже так же парился по началу особенно на горячюю как зацокает как будто часики ходил слушал пальцами шупал оказалось это МОТ
Roma
Да неужели нельзя отличить металич. стук от клапана продувки  :tomato:
Стучат почему - потому что в начале пуска двигателя всё масло внизу,а по мере его поднятия( до гидриков) и нагрева они смазываются и перестают стучать
Иван_А311ЕЕ174.
в вормате МРЗ лично я не могу  :flag:
т.е даже масло уже поднялось потом он возрастает как так ?????
лично у меня тоже такие же "часы" шелкали ЛИЧНО у меня это был клапан )))
Roma
клапан
Он уж точно пол минуты не щёлкает а по более
TAMERJlAN
совершенно верно
TAMERJlAN
Только замена. Конечно, все, что неправильно работает подлежит замене, но если денег нет или нет желания копаться в движке - то можно и так ездить (чем жиже масло тем стук будет быстрее пропадать, а может, и вообще исчезнет - это я про замену масла в двигателе).
Отредактировано TAMERJlAN (2009-08-05 18:37:02)
