Очень странный стук, нарастает, потом резко исчезает
Автор -Ozzy-, 31 июля 2009, 15:45:46
shobit12
Ну че так звук и не пропал?у меня такойже на холодную бывает!111 двигло,отпиши если что поменял!
Poterjannjij
У меня такое же бывает иногда, это гидрик, уже больше года, не прогрессрирует. Перешёл на другое масло, появляется теперь 1 раз в 2 недели, на старом масле было почти каждый день. Масло такое же, только разлив разный (была Бельгия - стала Швеция). Клапан продувки на холодном моторе не включается, включаться он может вроде как от 60градусов. Проверить просто: палец подносишь к нему, если он, то почувствуешь удары. У меня звук, кстати, одинаковый почти что у гидрика, что у клапана, отличить по звуку можно только, открыв капот.
shobit12
А ты какое масло льеш(фирма и химия?)где находится клапан продувки!?
Beck
ЦитироватьBeck написал(а):
tak 4to delat??? maslo meniat ili Lucas zalivat???
идеальный вариант - найти этот гидрик и заменить
но у некоторых исчезает после смены масла
Сам по себе гидрик должен держать масло в себе. Если оно вытекает, то грязи набилось (так что как вариант промыть гидрики все)
