кондиционер-с чего начать?
Автор faley alexey, 28 апреля 2011, 23:47:08
faley alexeyАвтор темы
поехал сегодня проверять кондиционер залил он там эту жидкость светящуюся и приговорил трубку которая идет с кондиционера и внизу там типа гайки такой скручивается рядом сифонит.говорит что отдельно трубочка не меняется а идет вместе с радиатором но типа можно запаять. и посоветовал еще когда сниму радиатор проверить его под давлением. так вот думаю что делать заказывать новый радиатор или все таки эту трубку можно запаять? и еще один вопрос может нельзя в эту тему но подскажите как снимается радиатор кондиционера. спасибо.  кстати резиночки говорят там стоят их лучше новые поставить?
Отредактировано faley alexey (2011-04-30 18:06:37)
Викинг
faley alexey, да снимается он очень просто: Снять верхнюю планку, потом два болта к основному радиатору его крепят. Снизу два шланга, один пошел на компрессор, второй на осушитель - его тоже под замену кстати. Только вот не открутится, я думаю, у тебя там крепежная большая гайка, если трубка сломана. Хотя может и повезет и ты не попадешь, как попал я на шланг высокого давления :) Обязательно проверь давление в системе, а то под давлением снимать радиатор кондиционера не стоит. Кстати, я взял AVA, пришлось его дорабатывать  :D
Отредактировано Викинг (2011-04-30 21:58:10)
